Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Как настроить кривую газа ДВС модели на аппе Fly sky th9x
Доброго времени суток всем нужно настроить кривую газа ДВС модели на аппе Fly sky th9x аналог турниги. Настройка кривой газа должна быть примерно такой до 50% открытие футорки должно быть плавным а после резким. модель пилотажная размах 1800  ДВС OS 120  2T. Спасибо всем
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Как настроить кривую газа ДВС модели на аппе Fly sky th9x
ДВС пилоты ни кто не настраивал кривую газа на аппе?
gayrat
гайрат
503 Сообщений
gayrat,
Кривая там для вертолетов. Для авиамодели  вместо кривой газа на Turnigy используется  THROTTLE DELAY
THROTTLE DELAY (задержка дросселя)
Используется, чтобы замедлить ответ сервомотора дросселя, чтобы имитировать медленный ответ газотурбинного двигателя, 40%-ая установка задержки
соответствует секундной задержке, в то время как 100 % занимает приблизительно восемь секунд.
Эта функция может также использоваться, чтобы создать "медленный сервопривод" на другом канал, подключив сервомотор (Исключая: створки шасси) во вспомогательный канал, например 8, и затем использовать микширование.
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню THRDELAY, и нажмите клавишу MENU .
4. Нажмите клавишу UP/DOWN, чтобы выбрать экран THRDELAY.
5. Нажмите * + "или" - "клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
