- » Электроника электролета
- » Ремонт регулятора напряжения для...
Ремонт регулятора напряжения для бесколекторника
Тема ремонта бесколлекторного мотора уже возникала и не раз, я сам давно научился и перемотал все свои подпаленные моторы.Даже получаю удовольствие перематывая движки знакомым моделистам.
Но в связи с кризисом, ростом доляра и стабильностью пенсии возникло желание отремонтировать несколько регулей 30А и 20А. В основном выгорают деталюшки ,которые знатоки называют мосфетами ( 3 ряда микрушек с обратной стороны регуля). Возникли вопросики, например по 30А регулю (фото выставлю завтра- батарейки пипнулись в фотике) : итак 3 ряда мосфетов "2195" по 6 штук в ряду( выгорели 3 шт из первого ряда). На всех 6 деталюшкак разные обозначения под "2195" : 4Е3 , 4Н4, 4G1, 4E3, 5J3, 4H2 ( второй ряд) и 4F2, 4G2, 4J2, 4J4,5C2,4J3 и 1-й ряд : сгорела, 4J4, сгорела, 4H4, 5J3, 4H4 :
1.Принцип работы этих рядов мосфетов
2. Чем они отличаются по буквам или ничем
3.Какая последовательность в рядах ( и нужна ли она..
Советы,типа разбери такой же и посмтр - давать бесполезняк ,точно таких регулей нет нет ( 30 самиков собраны на что подарил сын и друзья).
И ВААЩЕ, можно ли самому отремонтировать регуль и насколько доступна база деталюшек в Чип и Дипе или с Али и Ебея заказывать надоть?
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Ремонт регулятора напряжения для бесколекторника
Полагаю, что в интернете, Александр, Вы уже смотрели. Но, на всякий случай цитата из WiKi
МОП-структура — полупроводниковая структура, применяемая при производстве микросхем и дискретных полевых транзисторов. Полупроводниковые приборы на основе этой структуры называют МОП-транзисторами (от слов «металл-оксид-полупроводник», англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, сокращенно «MOSFET»), МДП-транзисторами (от слов «металл-диэлектрик-полупроводник») или транзисторами с изолированным затвором (так как у таких транзисторов затвор отделён от канала тонким слоем диэлектрика).
В отличие от биполярных транзисторов, которые управляются током, транзисторы с изолированным затвором управляются напряжением, так как, по причине изолированного управляющего электрода (затвора) такие транзисторы обладают очень высоким входным сопротивлением.
1. По принципу работы рядов пока ничего сказать не могу, надо вникать. Предварительно можно сказать, что работают как ключи в импульсном режиме, подавая импульс на соответствующую обмотку.
2. Есть отличия по буквам - это надо смотреть в спецификации (datasheet). Но, некоторые буквы могут бозначать просто номер партии, дату производства, то есть не отражают конкретные характеристики изделия..
3. Вытекает из пункта 1. Следовательно -
Последовательность нужна.
Что касается
Можно. Ремонтируется все !!! Это зависит от времени и желания 8-)
База деталей доступна, но в Чипе и Дипе в разы дороже чем из Китая. На Aliexpress большое разнообразие, на Banggood есть.
Выгоднее из Китая, но есть риск у сильно дешевых экземпляров нарваться на "перемаркировку".
Можно некоторые экземпляры заменять мосфетами с "убитых" материнских плат, но тут надо подбирать..
P. S.
Совсем забыл.
Там еще обязательно стоит микроконтроллер, который и задает алгоритм работы ключей-мосфетов.
Вот если "слетит" прошивка микроконтроллера, тогда, понятно - надо перепрошивать.
И конечно если "вылетит" микроконтроллер - надо менять и прошивать.
Но, в любом случае. Ремонтируется все !!! Это зависит от времени и желания 8-)
- StalKer
- Игорь (г. Белово, Кузбасс)
- 89 Сообщений
Игорь. Спасибо за небольшую лекцию. Но смысл моего вопроса повтою Еще раз : на всех мосфетах ( касаемо 30А регуля, На 20А регуле другие деталюши по 4 шт в ряду) напысяно "2195" и ниже буква+цифирь+буква. На сгоревших -.... Что б понять чем заменить и чо купить -нужен пицип работы. И чем отличаются по буквам. Отпять и припаять -не проблема( есть фен-станция). А ремонтирую Я почти все в чем разбрусь сперва : вчерась перепрошил HOMTOM 7, Поменял тач на Lenovo, А прошлую Пятницу делал другу фольц B6 2.0 TD . Хочется услышать совет от реальноо чела, отремонтировавшего рег. Сегодня Пускал Слойку С и вовремя заметил снег в фюзеле возле регуля..... был бы еще один рег для ремонта. Так сушу самик.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- 157
