Летающее крыло "Стриж"
Здравствуйте !
Решил сделать ещё одно ЛК .
Размах крыла 100 см , площадь крыла 28,5 дм2 .
Движок будет 2212 1400 kv , винты 7-8 размера , регулятор 30 А , серво 9 грамм ( 3 шт.) , аккумулятор 3s .
Крыло будет из 3 мм подложки , лонжероны из 5мм .
Клеить собираюсь на клей-пену ( решил попробовать новый клей .
Вырезал обшивку крыла и элевоны .
http://www.pixic.ru/i/t0Q1Y0N275H8h3y3.jpg
Re: Летающее крыло "Стриж"
Привет Александр. Клей-пена отличный выбор, почти как ПУР, шов эластичный, но по шву не ломается, а это хорошо...у меня товарищ давно на него перешел и не жалеет, я тоже как истрачу последний "титан", так на него тоже перейду. как всегда ждем обзор постройки ну и видео...
Удачи.
Biglexa
Алексей (Алтай с. Стуково)
126 Сообщений
Привет Алексей ! Я работаю с таким клеем на стройке , вот и решил попробовать на модели применить , в результате нет сомнений , уже попробовал на кусочках подложки .
Интересно что за Клей  -пена? Я клею Регентом,благо его в Переславле на заводе ТМП разливают.. Титаном получается клеить аккуратней. Регентом-легче и крепче.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/13520/
А третья серва за что отвечать будет?
Vadim
Вадим (Междуреченск)
132 Сообщений
Полное управление - элевоны , РН .
Наклеил из линейки усиление крыла впереди , пластину из 5 мм подложки в отсек под начинку, закруглил нос у крыла  .
http://www.pixic.ru/i/80D100I2V7R6S188.jpg
Сделал разметку лонжеронов , вырезал боковины отсека из 5 мм подложки .
http://www.pixic.ru/i/Q051m0M247Z6F2k1.jpg
Приклеил боковины отсека , вырезал лонжероны консолей крыла .
http://www.pixic.ru/i/406160p2K70662Z4.jpg
Приклеил лонжероны , площадки для серво , брусок передней кромки , усиление поперечного лонжерона из квадратной трубы 5х5 и центральную полунервюру ( основа для моторамы и киля ) .
http://www.pixic.ru/i/K0k1a0h297o6f2J9.jpg
Сделал отверстия в отсек , для проводов серво .
http://www.pixic.ru/i/60U1w0k2Q756u363.jpg
Срезал переднюю кромку бруска на клин и обработал наждачкой нос крыла .
http://www.pixic.ru/i/00l1t012Q7u654y5.jpg
Крыло готово к наклеиванию верхней обшивки .
Сколько клей сохнет, быстро схватывает?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Зависит от слоя , по склеиванию похож на ПУР 501 .
Приклеил концевые нервюры и брусок из "Пеноплэкса" на заднюю кромку ( для усиления моторамы ) , вырезал по отсеку верхнюю обшивку .
http://www.pixic.ru/i/b001f0v2P8Z1e1v2.jpg
Элевоны решил сделать из 5 мм подложки , сточил на клин снизу .
http://www.pixic.ru/i/U061J0Y268y111L3.jpg
Приклеил верхнюю обшивку , вырезал "гнёзда"для серво , примерил их .
http://www.pixic.ru/i/10Q1k0h2Q8l131l9.jpg
Вырезал винглеты  из 3 мм подложки .
http://www.pixic.ru/i/P0o1v02298O1u2z1.jpg
Киль из двух слоев 3 мм подложки , петли из двухстороннего скотча , в два слоя .
Киль с РН , а также часть киля будет замком для крышки отсека .
Для этого вклеил трубку для прутка ( засова) и разрезал киль на две части ( передняя будет клеится на крышку отсека ) .
http://www.pixic.ru/i/f07180M2J8L4V509.jpg
Киль готов .
http://www.pixic.ru/i/V0C1v0d2o815v6u5.jpg
Только приклеивать пока не стал , забыл сделать ухват для пальцев ( отверстия снизу , чтобы бросать крыло в полёт ) .
Сделал ухват для пальцев ( надо было это сделать ещё когда клеил лонжероны , хорошо , что вспомнил ) .
http://www.pixic.ru/i/90T1J0S2A877o0C5.jpg
Красивая птичка получается.
Vadim
132 Сообщений
