- » Вертолеты
- » Настройка аппарату HK-6Ch для управления...
Настройка аппарату HK-6Ch для управления вертолетом HK-450
Доброго времени суток, вопрос в следующем, как настроить аппаратуру HK-6Ch v1 для управления вертолетом 450-го класса, для полетов на самолете использую режим работы аппаратуры AERO и все прекрасно работает, но вертолет в симуляторе в этом режиме ведет както странно. Если переключить аппаратуру в режим helli-120 то на движение стиков реагирует только четвертый канал. Хотя если зати в T6Config в раздел Pith Curv то видно что стик оборотов двигателя реагирует. В общем как правильно настроить эту аппу на вертолет и мож у кого есть файл конфигурации для этого режима для T6Config/
- alex69
- 58 Сообщений
Re: Настройка аппарату HK-6Ch для управления вертолетом HK-450
1. какой сим?
2. есть настройка каналов для вертолетов отдельно?
3. калибровку в симе делали после переключения?
Если вопрос только по симу - то тему перенесу в раздел Симуляторы.
Сим AFPD, да пока хочу в симе пробовать, вертолет заказ - едет, калибровку в симе не делал да и какой смысл если в T6 конфиг видно что после переключения режима каналы не отрабатывают. Тут бы передатчик правильно настроить, кривые микшеры и т.д. чтобы он адекватно вертолетом управлял
- alex69
- 58 Сообщений
Сам летаю в AFPD.Ниакаких настроек в пульту делать ненадо.В симуляторе все нужные микшеры уже задействованы.Единственное,что можно переключать с пульта,это двойные расходы.Создайте новую модель под названием "симулятор",уберите все настройки и микшеры и будет вам счастье
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
ну для того, что бы настроить под вертолет - надо иметь сам вертолет.
Кстати, для вертолетов часто используют cpm модуляцию. Хбз - как на нее отреагирую программы отображения
- » Вертолеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 697
