- » Винты и моторы
- » Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
Re: Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
fenuk написал(а):
Добрый день. что то не могу понять подскажите у меня двигатель 2205с купил к нему винты GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм) а они на этом двигателе немного болтаются..кто сталкивался подскажите как избавиться.
такие винты у меня тоже есть. и тоже проблема с креплением.
я сточил ту часть, где выемка под шестигранник и притянул резинкой.
летает, но винт легко шатается, мне кажется такого быть не должно.
fenuk,
Я ножом или сверлом чуть конус делал на отверстии под вал в винте. После этого четко садятся.
ничего не понимаю. если винт и так болтается - как сверлом поможешь?
у меня обратно (как толкающий винт) он встаёт без проблем, а вот как тянущий - торчащий на три миллиметра из пропсейвера вал двигателя не достаёт до соответсвющего отверстия в винте.
fenuk написал(а):
я в результате прошелся немного сверлом на 8.5 и подточил основание на 1 мм в результате садится плотно хорошо и держится как литой
ничего не понимаю
- edo1
- 40 Сообщений
johny74 написал(а):
поставил JXF 8x6, винт жесткий, достаточно толстый и не совсем его удобно на мой движек крепить, но тем не менее, резинками закрепил и вперед.
а как закрепил-то?
может фотки будут?
у меня тоже пришёл JXF, только 8x5. сам винт очень понравился, но как закрепить его на 2205c - ума не приложу.
центральное отверстие намного больше, чем вал, а центравочных проставок нет.
да и очень широкая центральная часть винта, думаю резинки просто слетать будут
Совсем не заметил вопрос - сорри, на этот винт я одевал вкладыши которые мне пришли в пакете к трехлопастным винтам, ну и обычной резинкой для денег, не очень конечно удобно надевать, но все же ни один винт не потерял. Также можно поставить вместо установленных винтов (под шестигранник у винтов на валу движка просейвер) немного подлиннее, но сам так не пробовал, просто заталкивал петли резинки посильнее
- johny74
- 16 Сообщений
ммм..... не нравится мне такой способ крепления.
да и всё равно вкладышей нет у меня.
и может всё-таки кто-нибудь посоветует винт, который:
- одевается без проблем на 2205c;
- не вызывает проблем с перегревом при использовании трёхбаночных аккумуляторов;
- обеспечивает достаточную тягу
- edo1
- 40 Сообщений
Попробуйте вот этот SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
- zybchenk
- Юрий
- 44 Сообщений
У меня TP 9*4,7 SF. Садятся как надо, тяга нормальная, двиг не перегревается(если в полный газ не летать). Винты эти неубиваемые, один винт 3 самолёта пережил
- madman
- Артём (г. Красноярск)
- 267 Сообщений
Имею два таких 2205C 1400Kv движка на обоих использую с 3S эти
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
сейчас на Цессну 150 поставил этот мотор
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
смотря какой винт был на 2205. Думаю, что с винтом 8х6 (2S) или 8х4.3 (3s) самик тоже двигался бы очень хорошо.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
liv55 вы лучше скажите какой вес вашей модели,если он превышает 400-500 грамм то конечно этот движок хорош
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
liv55,
у меня этот двиг таскал цессну c винтиком 9х6 сф батарейка 3S
- Nikitosina
- Никита (Советск Калин.обл.)
- 332 Сообщений
- » Винты и моторы
- 217
