Вопрос от новичка по Flysky i6
Доброго времени суток народ! Подскажите пожалуйста как подружить и настроить Flysky i6b и zmr250. Убил уже весь день. Все чего удалось добиться это откалибровать моторчики через комп, а как правильно подключить ресивер и настроить для него пульт я упорно не догоняю. Выручайте)
kovarno
4 Сообщений
Re: Вопрос от новичка по Flysky i6
kovarno,
Да по сути так же как и другой пульт к другому квадру.
Каналы с приемника по порядку в полетный контроллер (какой кстати у вас?), на пульте соответствия каналов 1-элероны, 2-руль высоты, 3- газ, 4- руль направления, 5 - переключатель режимов (настраеватеся микшерами, тут надо мануалы смотреть).
Сам не имею ни Flysky i6b ни zmr250, так что конкретной настройкой по шагам помочь не могу.
konst,
Я никогда не занимался сборкой квадриков.
Вроде как удалось связать пульт и ресивер, но квадрик никак не реагирует на команды и в openpilot тоже не получается настроить пульт, настройки в пульте не сохраняются.
Вот так выглядит это безобразие:
http://s015.radikal.ru/i332/1604/40/0b6ff94605e4.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1604/87/e75f836cd196.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1604/d2/fd4256da23b5.jpg
kovarno
4 Сообщений
Первый канал на приемнике - нижний.
Вот видео
Для СС3D  аппу специально настраивать не надо
Вот пример настройки и подключени:
Рекомендую прошить до Либеро пилот:
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Все настройки в ассистанте контроллера, аппа только калибруется.
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg,
А как же настройка канала переключения режимов???
kovarno,
Рекомендую развернуть контроллер на 90 градусов, а в проге это можно исправить.
Тогда разъём юсб будет более доступен, а пины для приёмника и регулей тоже будут феншуйнее.
Ещё советую вскрыть регули, отпаять от них моторные провода, моторы припаять напрямую к регулю ну и соответственно их укоротить до нужной длины, чтоб регуль лёг на луч.
экономия веса не повредитю
maks_dg
2958 Сообщений
Канал режимов тоже в проге настраивается. Ты видел, на какой аппе я летал возле офиса? Спектрум DX 5 каналов, ничего на аппе не настраивается, только реверс и тумблер на микс РВ с РН. А в проге можно просто переназначить каждый канал. Тоесть пофиг как ты подключишь приёмник к контроллеру, всё настраивается в проге.
maks_dg
2958 Сообщений
kovarno,
Ну шо? Как обстановка?
Кстати, стоит заполнить профиль, а то как то не удобна обращаться к непонятному коварно!!!
maks_dg
2958 Сообщений
Обстановка: с матами, шутками и прибаутками, а так же шаманским бубном удалось запустить квадрик с аппаратуры, но, полетный режим так и не захотел переключаться на тумблер swc (остался на крутилке), включение коптера не захотело работать на движение джоя внз-вправо, пришлось выставить постоянно включен и еще какого то "художника" 3 и 4 винт вращаются не в ту сторону)
kovarno
4 Сообщений
Так по этому и не работает нормально "мозги" .
Вращение ВМГ можно поменять заменой двух соединений проводов между собой ( из трёх ) , между регулятором и мотором . Или программировать в регуляторе реверс ( если регулятор имеет такую функцию) . Или поменять местами движки с регуляторами между 3 и 4 лучами ( кажись это самый простой способ , если уже регуляторы припаяны к движку ).
