Двухмоторный Бикслер 2
Здравствуйте !
Переделал Бикслер 2 в двухмоторную модель . Про Бикслер 2 конечно есть тема в разделе FPV , но я решил представить двухмоторную модель как "тренер".
Модель подверглась существенным переделкам , увеличена площадь РВ и РН , вырезаны все "внутренности" в фюзеляже ( для большей вместительности ) , "хвостовые " серво перенесены ближе к хвосту , срезан пилон толкающего ВМГ ( при необходимости можно приклеить обратно ) . Также после облётов планирую сделать съёмное шасси с передним , управляемым колесом .
Движки поставил "экономичные" 2212/13 1000 kv , винты разного вращения GF 8х4,5 ( также буду ставить DD 9х5 ) , регуляторы 20 А .
Полётный вес с аккумулятором 2200 mAh 3s  получился 892 грамма ( Если сравнить с "Небесным ишаком " , бикслер 2 получился "пушинкой" , на целый килограмм легче ) .
http://images.vfl.ru/ii/1460301673/4a25e33a/12231270_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1460301757/b4bfbdb5/12231320_m.jpg
Модель сделал разборной ( крыло и стабилизатор съёмные ) , стяжные шурупы крыла сверху .
http://images.vfl.ru/ii/1460302280/ef769102/12231472_m.jpg
Пока погода не лётная , да и на полё грязь после снега . Малость подсохнет пойду облётывать .
Re: Двухмоторный Бикслер 2
Отличная переделка! Все же модели с толкающим винтом весьма капризны в настройке выкоса и весьма критичны к центровке.
А тут и камере не мешается и регуляторы подальше от приемника и видеопередатчика :-)
Второй отсек под крылом , после подключения начинки вставляются половинки "закрывалки" smile
http://images.vfl.ru/ii/1460314238/956b1c28/12234620_m.jpg
За место пилона толкающего ВМГ сделал площадку для передатчика , за крылом , на балке место для малого аккумулятора , за фонарём место для курсовой , на носу для писалки .
http://images.vfl.ru/ii/1460314307/e5119eff/12234659_m.jpg
Вырезал в фюзеляже за фонарём пену и приклеил ленту для усиления ( чтобы крыло фюзеляж не разорвало ) , а также чтобы был доступ к креплению курсовой .
http://images.vfl.ru/ii/1460314592/fc6da8ca/12234738_m.jpg
Киль приклеен , в фюзеляж , в стабилизатор и в сам киль вклеен пластиковый дюбель по кусочкам .
http://images.vfl.ru/ii/1460314880/cf2a72fa/12234781_m.jpg
За костылём вся эта конструкция фиксируется шурупом по дереву .
http://images.vfl.ru/ii/1460315490/41de1947/12234929_m.jpg
К регуляторам припаял два силовых разъёма , для подключения 1 или 2 "ходовых" аккумуляторов .
Из одного "сигнального" кабеля регулятора убран "+" ( питание на приемник от одного регулятора ) .
http://images.vfl.ru/ii/1460315561/ff9c53cb/12234952_m.jpg
Пока не лётная погода , решил сделать , съёмное шасси .
Прибавка в весе получилась 123 грамма и полётный вес 1015 грамм .
Переднее колесо 60 мм , задние 70мм .
Детали передней стойки :
1) стойка из 3мм проволоки . 2 ) трубка пластиковая ( из удочки ) .3) две втулки из алюминия ( клеены в трубку ) .4) две фанерные площадки для усиления , крепления трубки в фюзеляже .5) верхний фиксатор . 6) кабанчик для тяги с факсатором .7) пружина - амортизатор ( ход стойки вертикально около 6 мм ) .
http://www.pixic.ru/i/5001g015O0g506B4.jpg
Так выглядит в сборе стойка .
http://www.pixic.ru/i/00k1G0n5R0J526Q5.jpg
Стойки для шасси из алюминиевой полосы 20 х 2 мм.
http://www.pixic.ru/i/0091U0X560z5F7Z3.jpg
Для крепления шасси срезал пену для деревянной площадки , в площадке сделал отверстие для серво .
http://www.pixic.ru/i/50H160l5g045l744.jpg
Готово!
http://www.pixic.ru/i/o0q150g5V0K5R7k5.jpg
Тяга на переднюю стойку , сделал из остатка тяги от РВ , чтобы серво не принимала на себя резкие удары - возле кабанчика , тяга согнута дугой ( работает как с амортизатором ) .
http://www.pixic.ru/i/K0Q1g0t56055L7k6.jpg
"Зверь" получился  smile
http://www.pixic.ru/i/C0S1H0g510F6L0W5.jpg
А тут ( пока не летная погода) взбрела идея сделать на база крепления шасси , поплавки  smile
Пока нет 5 мм подложки для изготовления поплавков , к конкурсу гидропланов надеюсь сделать  smile
А на зиму - лыжики и будет совсем универсальная авиамодель! :-)
Ага , если доживет , буду и сани готовить к зиме  smile  А так ещё можно гусеницы , ротор автожира , реактивный носитель придумать прилепить  smile
carpenter,
(задумчиво) - Твердотопливный стартовый ускоритель не помешает.... smile
А чтобы делом занимался , приделать плуг или бак с отравой , чтобы жуков травил  smile
ИМХО регуляторы лучше на отдельные каналы посадить, чтобы тягой двигателей по курсу рулить.
Рулем направления бикслер практически не рулится, даже увеличенным, сам проверял.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Лучше жидкостный, на базе водной ракеты. Главное, что расходники почти бесплатно
Как для пилотажки РН и не нужен , нормально у меня рулил по курсу в толкающем варианте , а в тянущем и подавно должен рулить .
Мне канал РН нужен в основном при рулёжке по земле . Разнотяг возможно понадобиться для хода по воде , буду проверять .
carpenter,
Когда гонял планер с FPV - РН нужен был при полете с боковым ветром. Ветер постоянно норовил завернуть хвост, а подрабатывать элеронвми и РВ - колебать картинку на камере.
РН позволяет просто компенсировать ветер.
