- » Питание аппаратуры от блока питания
Возможно ли запитать аппаратуру от блока питания? У меня FS-TH9X, в документации сказано — питается от 8 батареек, либо 8 NiMH аккумов, либо от LiPo (LiFe), но с оговорками.
Зарядка аккумов (NiMH), как я понял, может производиться штатно от аппаратуры с помощью внешнего блока питания номиналом 12 В (через штатный разъем). Можно ли подать питание на вход от аккума 12 В от адаптера питания? Сколько нужно мощи? Не выгорит ли чего от бытового адаптера питания на 12 В?
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
Re: Питание аппаратуры от блока питания
А зачем такой геморой?
Тащить из дома на поле кабель с 12-тью вольтами?
3Sакка вполне хватит, главное полярность соблюсти а вообще почитайте вики по турниге 9х, там
всё популярно расписано
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Лучше вынимать аккумуляторы из аппаратуры и заряжать отдельно от неё , через зарядное устройство .
В аппаратурах обычно слабый стабилизатор напряжения , в сети 220 в . может быть скачок напряжения и стабилизатор может сгореть , да и сами аккумуляторы опасно заряжать в устройствах .
Наверняка у вас есть и зарядное устройство ( для моделей аккумуляторы LiPo заряжать ) .
К примеру как заряжаю аккумуляторы NiMH при помощи зарядного устройства .
В устройстве программируется количество аккумуляторов ( если делать цикл заряд/разряд , чтобы не разряжался меньше 1В и не заряжался больше 1,4 В ) , ток заряда желательно не больше 0,1 С ( к примеру 2000mAh заряжать 0.2 А ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
2carpenter, спасибо за развернутый ответ. У меня, как раз именно такая зарядка (блок питания прикольный
, нужно взять на заметку, поискать такой же от ноута на складе).
2maks_dg — вопрос не про использование в поле. Я новичок в этом деле и сейчас тренируюсь на программе (спасибо Евгению Чугаеву, просветил: http://rc-aviation.ru/mgamesim/simulato … audio-win8). При этом в пульт вставлены батарейки, а их впустую расходовать не хоцца, — хоцца от розетки питаться...
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
Обратить внимание , у блока питания выходное напряжение 11-18 V , сила тока больше заряжаемых аккумуляторов LiPo ( такие аккумуляторы обычно заряжают током 1С ) !
- carpenter
- 4742 Сообщений
RomanKoff,
Я подключал к пульту 12 Вольт от БП компьютера (его и использовал для питания зарядника). Именно для полетов в симе и подключал к контактам батареек (просто вывел параллельный хвост с разъемом).
Ок, спасибо. Учту рекомендации, благо, что подходящего старого железа на работе навалом.
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
- 418
