Первый день и Проблема
Добрый день всем.
Проблема заключается в следующем:
После подключения аппаратуры  (Flysky fs i -6 )  вроде настроил ESC но есть проблема он включается но скорость разгона доходит лишь до 1 деления потом вырубается передатчик и заново все. Кто может объяснить в чем проблема? Не правильно я настраиваю или как?.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Первый день и Проблема
KpoJIuk06,
Аккумулятор заряжен? Какие характеристики аккумулятора? Какой мотор? Квадрокоптер или авиамодель? Какое токоптребление мотором?
По описанию похоже на то, что под нагрузкой акк просаживается и регулятор производит его отключение.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Благодарю за быстрый ответ. Батарея самодельная из батареек  три банки по 2500ма. ну и 3.7 вольт. сперва тоже подумал о батарейках потом решил подключить через адаптор 12в и 2000ма , ничего не изменилось.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Мотор А2212 5Т 2700КВ остальное думаю в видео есть.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
У этого мотора ток холостого хода 1,8 А , а под нагрузкой до 18,5 А. Не хватает мощи вашей батареи.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Что посоветуете сделать?  у меня есть батареи по 2500 и 3.7 подключить их 2*2 параллельно и последовательно ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Согласен, классическое отключение по просадке питания.
"три банки по 2500ма" - это ниочем не говорит! Есть емкость и токоотдача.Токотдача должна быть выше токоптребления мотором.
Смотрите статью http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … kkumulator что бы понять - как и что.
Так же рекомендую статью Новичку: http://rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih и все ссылки с нее для прочтения.
Дак у Вас 3,6 вольта, а этому мотору нужно 7,6 - 11,4 В
т.е. 6-9 NiMh. Хотя бытовые вряд ли по токоотдаче подходят.
они у меня были подключены последовательно . то есть в районе 11.4 вольт.
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
KpoJIuk06,
Токоотдача то какая? При большой нагрузке напряжение на аккумуляторах падает. Поэтому бытовые аккумуляторы не подходят, а используют сильноточные.
Хороший вопрос у меня лишь вот эта информация .
TR 14500
V -3.7
2500 Mah
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Geraldmoips
