Первый день и Проблема
Re: Первый день и Проблема
KpoJIuk06 написал(а):
жит 1 кусок пенопласта на метр , могу попытаться с него сделать , получается увеличу на 300 мм крылья.
Тогда вперед и с песней! советы про странные штуки под названием V - крыла, лонжероны и прочее - в сад! Это все позже. Сейчас все должно быть как можно проще. Пересмотрите видео еще раз. Это пример того, как летает все, если очень захотеть ... Там, правда, скорее всего, таки есть лонжерон (на человеческом языке - усиление) в крыле, но ваше к рыло не из картона, поэтому слово "лонжерон" в сад! Пока, по крайней мере.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
А кто сказал что в моих крыльях нет лонжерона? он там есть по длине крыла идет . А так попробую сделать с того что есть) Благодарю за поддержку.
Как и говорилось ранее это первый самолет и мне хотелось чтобы именно он полетел потом уже буду долго и усердно собирать более интересную модель
Еще раз спасибо.
- KpoJIuk06
- Рамиз
- 205 Сообщений
Главное сейчас не не красота и не крепость, а вес. Чем оно легче, тем лучше полетит. Всякие лишние лонжероныи ппрочая лишняя хрень только его увеличивают. Как я сказал 1 кг нормально полетит при размахе около 1,4 метра, но это сильно ломается при падении. Так что крылышки побольше размахом и все полетит.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
- KpoJIuk06
- Рамиз
- 205 Сообщений
понятно. Вот пример сборки
Ваша начинка явно тяжела для него. Вот пример примерно Вашего мелколета, там на последней странице массы начинки есть
С Вашими толстыми листами, может есть смысл что-то типа плосколета сделать или слойкипо бутербродной технологии, чтобы не делать из них более тонкие листы?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Благодарю, я все таки попробую увеличить крылья и РН
- KpoJIuk06
- Рамиз
- 205 Сообщений
Goby написал(а):
Закончилось крашем в не опытных руках.
Даже 300 грамм тяжело для такой модели .
Для такого размера модели оптимально до 20 гр/дм 2 , максимум 30 гр/дм 2 .
Рамизу уже советовал , начинка для модели не меньше 120 см размахом крыла , а на видео у меня вообще 150 см размахом , начинка аналогичная по мощности и весу .
Он наверно думает , что если маленькая модель - проще будет. Не проще , а наоборот сложнее , большой моделью проще управлять .
А если маленькая модель - то и вес должен быть маленький .
К примеру размах 80 см , полётный до 200 грамм ( на видео 125 грамм ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
РН у Вас и так большой(я бы сделал бы его не управляемым),а вот Рв- нет
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Модель , что он сделал вообще не годится для ветра , нет элеронов , ветром опрокинет .
И точно , РН по первости вообще можно не делать , также как и шасси .
- carpenter
- 4742 Сообщений
безусловно. Для первого самолета не очень удачный выбор.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
При таком ветре поперечное V крыла не спасёт , а вот элероны на прямом крыле нужны обязательно .
И уж точно не нужна хозяйственная лена для обклеивания - это "чугун" для авиамодели .
- carpenter
- 4742 Сообщений
V крыла
Проблема многих форумов в том, что мы забываем, как сами были молодыми. Если бы мне кто-то в самом начале начал говорить про V крыла, шпонгауты и лонжероны, я бы закунул бы это дело нафиг. Про РН я тоже хотел написать, что он вообще не нужен, но пересмотрел фото. Увидел, что нет элеронов. Я РН на первой цессне тронул первый раз месяца через 3 полётов. Нужно давать советы поставив себя на место новичка. Это сложно, но иначе все советы напрасны.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 237
