Какой APM Flight Controller выбрать 433mHZ или 915mHZ?
Решил прикупить полетный контроллер с телеметрией, вот такой:
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont … 20659.html
Там есть два варианта —  433mHZ или 915mHZ. В чем разница между ними и на что повлияет выбор какого нибудь варианта?
RomanKoff
РоманКофф
27 Сообщений
Re: Какой APM Flight Controller выбрать 433mHZ или 915mHZ?
Глубоко мое большое ИМХО - чем выше частота, тем лучше :-)
Я бы брал с 915mHZ, по идее - лучше управлять должен при всех остальных одинаковых.
Моё имхо: если собираетесь в перспективе вместо радиоуправления 2.4 ГГц использовать более дальнобойные LRS, которые обычно работают на 433 МГц, то лучше взять телеметрию 915 МГц, чтобы не было конфликта.
Иначе - лучше взять 433 МГц для более уверенной связи.
Обязательно на всякий случай возьмите к выбранному варианту антенны (433 МГц или 915 МГц), т.к. в комплекты часто суют не пойми что, может плохо работать или вообще выйти из строя.
manych
Макс
1546 Сообщений
Вот это я еще больше задумался.
Понял, что в моем случае, лучше 915 брать (сейчас радиоаппаратура на 2.4 ГГц, но про 433 уже видел). Не понял, как антенны отличить или протестировать.
RomanKoff
РоманКофф
27 Сообщений
А никак - придёт, вы резинку с сосиски снимите и увидите обычный диполь на 2.4Ггц, с которым ваша телеметрия в лучшем случае на 100м потянет.
Я  пробовал несколько вариантов : брал пружинки на 433Мгц - главный + компактность, но любые проводящие предметы  на близком расстоянии, допустим тело, резко ухудшают приём. второй вариант просто отрезок кабеля длиной 17,3 см с двух сторон, так называемый вайп - работает отлично!Но правда придётся заплатить габаритами.
Добавлю свои 5 копеек - я за 433мгц, т.к. модемы реально слабоваты и даже с нормальными антеннами дальше моей Frsky не возьмут, а на 900Мгц и подавно даже с нормальными антеннами больше 1 км не улетишь. разве что менять RF модуль на более мощный...
На что ставить собираетесь? Коптер или самоль?
Mazai
460 Сообщений
Хочу коптер собрать, сейчас радиоаппаратура все-равно максимум на 500 метров, мне для тестов в деревне этого за глаза пока хватит. Как разберусь с авионикой и прочим, буду думать, нужно ли что-то серьезнее (особенно в свете последних инициатив наших слуг народа). Есть задумка, в перспективе, сделать управление полностью с наземной компьютерной системы, поэтому рассматриваю как вариант передатчики на 433 (как наиболее доступные для связки с компом). Но это очень отдаленная перспектива. Пока только поиграться.
RomanKoff
РоманКофф
27 Сообщений
Видео 920  Мгц, 800 мВт, Турнигу гасит напроч уже на 100 - 150 метрах. Фриска проживет дальше, но не глобально.
Вывод - если оставлять RC 2,4, то модем надо 433. Если переходить с RC на 430, то модем 915. Про дальность  - 430 будет более "далекая" при прочих равных, НО ... набирая картошку в гараже из кирпича в подвале глубиной 3 метра под бетонными плитами толщиной 40СМ, у меня в кармане зазвонил телефон!!!!!! В прямой видимости вышек нет! Сильно проникся к 900 мГц!!!!! Телефон, как раз 1,5 ватт. Соизмерим с моим видеопередатчиком.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
