Проблема с подвесом Tarot t-2d
Всем привет.
Вообщем появился у меня первый подвес под камеру gopro 4. Но моя радость была не долгой( Сначала в полёте его начинало колбасить, погуглив понял что нужно играться с пидами. Но вторая проблема более непонятная. При полёте подвес живёт своей жизнью, сам вращается, при этом однозначности в действиях нет. Захотел сам повернулся вверх, захотел вниз. На пульте настроено на крутилке вращение вверх\вниз.
Что бы это могло быть?
Так же есть передатчик boscam ts832 настроен на 32 канал и приёмник в виде монитора  Black Pearl 7" 32 канала 5.8Ггц, клеверные антенны на передатчик и одна на приёмнике, вторая сосиска из комптекта. Картинка не стабильная, даже при незначительном расстаянии((( Можно попросить рекомендации по настройки)))
Ven0m_ii
17 Сообщений
Re: Проблема с подвесом Tarot t-2d
Обычно решается перепрошивкой и тестами с настройками пидов. Попробуйте настроить не на крутилку, а на переключатель - возможно у вас "дребезг контактов" и пульт выдает плавующее значение.
По поводу видеопередатчика и видеоприемника, 90% пробелм обычно заключается в антеннах. Штатные сосики весьма слабого качества, а китайские клеверы обычно покупают только под переделку.
Сделайте свои клеверы под конкретный канал.
А какие можете посоветовать антенна которые можно купить и не париться. Просто по видео которые я нашел сомневаюсь что будет что то дальнобойное.(((
Ven0m_ii
17 Сообщений
