Приемники KS-Servo
Приемники KS-Servo
На модельных сайтах появились интересные приемники:
- AC410 KS-SERVO 4ch FRSKY ACCST Compatible Receiver
- AC810 KS-SERVO 8ch FRSKY ACCST Compatible Receiver
Характеристики AC410/AC810:
Output: PPM
Каналов: 4/8
Дальность 800m
Вес: 3.4g/4.9g
Размеры (mm): 16 x 31/23 x 30
Цена $:  9.94/11.31
Отзывы:
Отличные приемники! Позволяют получить 8-PPM, 8-SBUS и телеметрию!
Видео обзор -  бинд
Видео обзор - прошивка и подключение телеметрии
Полезные ссылки в комментариях к видео
Re: Приемники KS-Servo
Опробовали на металках. работают устойчиво.
Тестировал дальность - в режиме TEST RANGE начинают терять сигнал на расстоянии примерно 75 м по прямой на стадионе.
Есть одна проблема - макс. напряжение питания не более 6В!!!
Стоит стабилизатор 662k:
https://pp.vk.me/c633725/v633725572/27dd2/WrRN4LSp8Zo.jpg
https://pp.vk.me/c633725/v633725572/27ddc/4otEwT5KNik.jpg
https://pp.vk.me/c633725/v633725572/27de6/1nnVr3CdABg.jpg
Мы иногда на металках используем
- 2S батарею типа Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack
- высоковольтные сервоприводы типа Turnigy D56MG
- подключение батареи к приемнику напрямую.
С этими приемниками так делать нельзя - сгорает вышеуказанный стабилизатор.
Лечится заменой на  RT9164 (вроде как выпаян со старой материнки) или аналоги. Например LD1117S33TR (стоит ~$0.13)
По габаритам больше - установлен вот так:
https://pp.vk.me/c633725/v633725572/27df0/PnmhGfhUPrY.jpg
Тарас, спасибо за инфу!  А что такое режим TEST RANGE и почему такая маленькая дальность? Сейчас погуглил этот режим - выдаёт только тест-драйв Ренджровера smile
В Taranis для внутреннего модуля можно включить режим Range.
В этом режиме вроде как по описаниям дальность падает мин в 10 раз.
Вот пример из инструкции Instruction Manual for FrSky D8R-II plus
Turn on the transmitter and the receiver, press the F/S button of the transmitter module for 4 seconds to enter range check mode, the RED LED of the transmitter module will be off, GREEN LED will flash rapidly, and the beeper will sound. The effective distance will be decreased to 1/30 of full range.
Walk away from the model while simultaneously operating the controls on the transmitter, confirming that all controls operate normally to a distance of at least 30 meters (~30 yds).
Аналогично в инструкции Приемник V8R4II
Включите передатчик и приемник, на 4 секунды нажмите кнопку F/S на передатчике. Красный светодиод должен погаснуть, а зеленый начать мигать.
Выходная мощность передатчика при этом будет уменьшена в 30 раз.
Постепенно удаляйтесь от модели, выполняя какие либо действия с органами управления. Дистанция, на которой будет потеряна связь, умноженная на 30 будет
соответствовать максимальному радиусу действия.
Имхо, что-то тут не так. Дальность ведь увеличивается непропорционально увеличению мощности.
Другими словами, если в режиме TEST RANGE мощность уменьшается в 30 раз, то нельзя дальность, измеренную в этом режиме просто умножать на 30, чтобы вычислить максимальный радиус действия в обычном режиме.
manych
Макс
1546 Сообщений
Ну я исходил из того, что по спецификации заявлена дальность 800 м.
Я в режиме RANGE CHECK получил 75 метров. Т.е. заявленная цифра похожа на правду.
