Home Авиамодельный Форум Мультикоптеры Квадрокоптеры и мультикоптеры (что не вошло в остальные темы) Подключение бесколлекторного двигателя к контроллеру скорости
Не могу найти информацию о подключении проводов двигателя к ESC. Важно ли какой провод двигателя к какому проводу контроллера подключать?
У меня от двигателя идет красный-синий-черный, от контроллера три синих. Я начал собирать по http://mysku.ru/blog/china-stores/23587.html.
Соответственно,
контроллеры: http://www.banggood.com/ru/SimonK-30A-2 … 19129.html
моторы: http://www.banggood.com/ru/Wholesale-Su … 60600.html
Использую схему Quad X. Как правильно спаять чтобы два крутили по часовой, а два против, или это уже полетником задается?
RomanKoff
РоманКофф
27 Сообщений
Re: Подключение бесколлекторного двигателя к контроллеру скорости
Прежбе чем научиться писать , мы учим азбуку и буквы.
ESC  -  Electronic Speed Control -  электронный регулятор скорости (не есть контроллер).  Двигатель подключается к ESC по трем проводам  красный-синий-черный (на двигателе) на синий -синий-синий (ESC) , на ESC  красный (+) и черный (-) к АКБ или любому источнику питания от 7В до 12В , тоненькие такие три проводочка белый красный черный в полетный контроллер или в приемник. Смена вращения на противоположный - на двигателе меняем два любых провода местами (меняем фазировку, знает любой электрик).
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Спасибо за ответ. Не понял моканий.
А слово Control — конечно, не есть контроль. Ок, буду знать...
RomanKoff
РоманКофф
27 Сообщений
Лучше называть ESC  -  Electronic Speed Control -  электронный регулятор скорости  - просто  " Регулятор оборотов " хотя в его составе и существует контроллер - микросхема создающая алгоритм его работы . Регулятор оборотов - вполне самостоятельное устройство основная задача которого всего лишь менять обороты двигателя  , в зависимости от подаваемого на него сигнала с приемника .
Ну а контроллер полетный ( применительно к квадракоптерам ) это такая штука которая позволяет согласованно работать 4  двигателями  в соответствии с тем что в нем заложено, плюс то что вы хотите добавить  от себя  (настройки по вкусу ,весу и жиру ) (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
RomanKoff , да ничего страшного - я вот электрик давненько , а не знал  что есть такие двигателя , только когда пришел на этот сайт узнал ....Вообще то 90 процентов электриков даже и не подозревают о сущесвовании таких движков , специфика понимаешь . На станкх с ЧПУ, советских еше ,подобные системы стоят .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
