- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » Гудит сервопривод в нейтральном положении
На рулевом гудит сервопривод в нейтральном положении. Иногда если чуть пошевелить стик на пульте, то гудение пропадает. серва TGY-1270HV.машинку собрал полностью сам, включая сварку рамы и тд.
аппу специально использую авиа т.к нужно много каналов. Акум 3S
Дело в том, что это моя первая "земная" радимодель. до этого были только самолеты и квадрики, вот поэтому хочу спросить - нормально ли, то что серва гудит даже без нагрузки? или может ей напруги не хватает, т.к питаю от приемника (Turnigy 9x ), а приемник запитан от BEC 5V
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Гудит сервопривод в нейтральном положении
Рабочее напряжение: от 6В до 7,2 В .
- carpenter
- 4742 Сообщений
У нее напряжение питания 6-7в скорее всего из за этого .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Да точно. Попробую отдельно ее запитать.
Еще вопрос. Сама серва работает отлично, колеса поворачивает нормально, могут ли быть последствия, если покатаюсь с "гудением" при работе сервы с меньшим напряжением?
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Если не ошибаюсь приемник можно питать 4,5- 6,5 В .
Сама серва начинает глючить меньше 5,7 В
U BEC надо 6V .
- carpenter
- 4742 Сообщений
В 90% гудение - это вставание редуктора "на зуб", сместите чуть-чуть положение сервы триммером.
Тримером помогает только когда вывешиваю передние колеса... потом если чуть проехаться - опять гудит.
Попробовал запитать серву от отдельного 6В акума, все-равно гудит. Но колеса крутит очень хорошо.
Можно ли с этим ездить ?
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Тут еще как бывает, конструкция, которую двигает серва, может иметь небольшой момент, пытающийся (чуть-чуть) вывести серву из нейтрального положения. Он может быть совсем слабым, но достаточным, чтобы вызвать такое вот "гудение". У меня такое было на руле направления. Пропадало, если легонько на него надавить в нужную сторону.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
У меня так же - при свободной серве , (неподсоединенной к сервсейверу ) ток покоя порядка 50 ма при любом положении , как присоединяешь и начинаешь крутить рулем порядка 300 ма , и жужжит в любом положении руля ,с этим ничего не поделаешь . Серва только при нулевой нагрузке имеет
50 ма стояночного тока и отсутствие жужжания .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
А какая именно у вас сервомашинка, если не секрет? Получается это нормальное явления на крупномасштабных авто моделях, у которых есть передняя подвеска. Ведь именно при наличии независимой передней подвески - хоть какая-то минимальная, но нагрузка на рулевом будет всегда даже в нейтрале и следовательно "освободить" серву от нагрузки можно лишь вывешивая передние колеса.
И есть ли зависимость от того, одна сервомашинка на рулевой или по одной на каждое колесо?
Хотелось бы услышать побольше мнений владельцев крупных машинок с сервами 30-40кг.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- » Автомодели
- 15515
- JosephmeM
- 513
