Помощь с подбором электроники Cessna 150
Приветствую.
Я новичек.
Как только в наличии появилась турнига, решился сделать заказ, но прошу меня проверить.
Полететь должна Цесна 150 1м
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22037/mini_2.PNG
X-Ray-
11 Сообщений
Re: Помощь с подбором электроники Cessna 150
На мой взгляд все правильно. на таком моторе у меня летает GlowStick (Светящаяся палка)
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/109889732.jpg
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/109889733.jpg
Вес у самолета около 500 г. Мощности хватает. Только пропеллер стоит 6040, заказывал с Алиэксресс.  Как мотор поведет себя с вашим 8х4  - не знаю. И пропеллеров надо заказать штук 5 - они будут ломаться.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
8х4-S все же тяжеловат для 3S, будет греться на полном газу и может перегреть магниты (сдохнет мотор).
PS. Можно подрезать края до 7 дюймов или 6.
По количеству пропеллеров - согласен.
konst, ZAHAR1967, может лучше взять этот Gemfan 6045-Bullnose one pairs (CW & CCW)?
Не будет проблем с его креплением?
X-Ray-
11 Сообщений
Винты АРС  не стоит подрезать , вес винта всё равно большой для движка , а обрезка только испортит винт ( тяги не будет ) .
Оптимальный винт для движка и аккумулятора 3s , будет такой http://www.parkflyer.ru/49086/ru/product/984956/ , но их пока нет в наличие ( можно поискать в других магазинах ).
Скорей всего будет мало тяги ( не больше 300 грамм ) .
По поводу веса винтов , АРС Е 8х4 весит 14 грамм , GWS DD 8х4 весит 6 грамм , можно попробовать винт 8х4,5 весит 6 грамм , в статике желательно  чтобы работал не на полном газу .
http://www.pixic.ru/i/s081c1000076A4P5.jpg
Как понял , вы собираетесь заказывать с Российского склада , можно такие винты попробовать http://www.parkflyer.ru/49086/ru/product/1521451/ , только из-за разного вращения для обычных винтов выкос движка  в право делать ( около 1,5 градуса ) , а для обратного вращения выкос движка влево ( 1,5 градуса ) . Ну и вниз выкос движка делается , около 3-5 градусов .
carpenter,
Благодарю за подробнейший ответ. Возьму тот, что советуете.
В итоге заказ получается такой. Никакой мелочевки больше не потребуется?
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22037/mini_3.PNG
X-Ray-
11 Сообщений
Не советую брать такой сигнализатор разряда , у меня сначала был такой , у него один , тихий "говорюльник" и он срабатывает от общего напряжения аккумулятора , а не по банкам .
Советую такой взять http://www.parkflyer.ru/ru/product/1531379/ , он громче , контроль каждой банки аккумулятора ( обычно в конце разряда бывает разброс напряжения по банкам , побаночный контроль по 3,2 вольта , и подключать можно 2-4S ) .
А также советую взять хорошую зарядку , на подобие IMAX B6  , даже если с хобби не заладится - её можно продать . Ту , которую вы выбрали только гробит аккумуляторы и сама плохого качества .
С зарядкой и пищалкой понял.
У меня остался только вопрос с крепление винта на моторе и с подключением мотора к регулятору.
Никакие дополнительные штуки/разъемы не понадобятся?
X-Ray-
11 Сообщений
Запасайтесь сантехническими кольцевыми резиновыми прокладками (круглыми в сечении) для пропсейвера. Они имеют свойство теряться. )))
А для экономии веса можно обойтись без разъемов между мотором и регулем - просто спаять провода.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Geraldmoips
