Степ Даун своими руками
Подскажите как  сделать.  Тип диода и схемка включения?
С 6 в серву на хвост запитать 4.8в.
Изменено: Север
30-10-2010 09:39:33
Север
91 Сообщений
Re: Степ Даун своими руками
А можно по подробнее? Серва же с приемника питается.
Дело такое-   Регулятор Platinum 60A при его программировании  там есть пункт выбора (10 бип-бип-Встроенный BEC выход (2 долго тонн) *5,25V, 6V .Выбираю 6 вольт. сервы MKS DS9660A это на перекос с их питанием всё нормально.А вот серва на хвост MKS DS8910A питание 4.8 вольта. Вот и надо в питающий провод  идущик к серве хвоста (плюсовой красный) впаять диод ( говорят кремниевый от 1 А и выше) + диода на +питания -(минус на серву.
Север
91 Сообщений
Дело в том что сейчас заказывать долго ждать ,а руки чешутся.Думал что кто то сам делал - оказывается шишь. Может спецы сразу ответят - на раз два. Паяй в плюсовую  дио КД 105 ил другой минусом Диода к Серве.Всё вопросов нет.а приходится разводить целую историю.
Север
91 Сообщений
На одном кремниевом диоде при прохождении через него прямого тока падает примерно 0,6-07 В. исходя из этого, нужно впаивать ДВА диода, чтобы напряжение с 6 В снизилось до 4,8 В.
Сервы тока потребляют немного, можно впаивать импортные диоды типа 1N4001 или подобные - они стоЯт в китайских малогабаритных БП и сейчас бывает проще найти их, чем "советские" КД105 или подобные...
Понятно пробывать будем два .Диоды с блока питания компа возьмём.
Север
91 Сообщений
Можно, как вариант, поставить светодиоды также 2 последовательно, или если рядом магазин электроники,или дома найдёте, можно ставить стабилитрон, на 4.7 вольт.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Стабилитроны есть Д 814.815 - блин справочник немогу найти чтоб параметры посмотреть.
Север
91 Сообщений
вот про 814
http://chipdip.ru/product1/1859354229.aspx
вот про 815
http://chipdip.ru/product/d815b.aspx
Не подходит ни тот, ни другой..sad
Ставьте диоды.smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
светодиод, в зависимости от  цвета свечения, будет "гасить" от 2,5 до 2,8 В (примерно). Большие токи через них лучше не пропускать. Так что для этих целей они не оченьь  подходят.
Стабилитроны - если их включать в"прямом" направлении - нет разницы с обычным кремниевым диодом. А если включить "в обратном" - в данном случае скорее всего не будет работать серва.
Поэтому тут допаять 2 диода последовательно - оптимальный выбор.ИМХО...
Стабилитрон подключается же параллельно, или я что-то не так понимаю??...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Для того, чтобы использовать стабилитрон, необходимо последовательно с ним поставить резистор, величина которого рассчитывается исходя из требуемого тока нагрузки и тока стабилизации стабилитрона. Это будет нерациональное использование аккумулятора.
(называется - "параметрический стабилизатор напряжения")
Короче, ставьте 2 последовательно соединенных ОБЫЧНЫХ кремниевых диода...
