По мотивам Як-12
По мотивам Як-12
Решил собрать себе высокоплан на основе чертежей Як-50.
Не пропадать же чертежам и болванке для изготовления капота. Постараюсь сделать, чтобы узнавался Як-12. Можно переработать чертежи Як-12, но не вижу смысла. Все равно делать копию и детализацию не хватает ни опыта, ни желания.
На других ресурсах мною публиковаться не будет, все материалы по сборке модели  администрация сайта может использовать по своему усмотрению.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Як-12
Предварительный чертеж.
https://img-fotki.yandex.ru/get/95108/47334595.4/0_17319d_f082163b_orig
Начал сборку с  изготовления фюзеляжа.
В основании сделаны надрезы для упрощения  последующего облегчения.
https://img-fotki.yandex.ru/get/128446/47334595.4/0_172afa_7f7fcc36_orig
Полушпангоуты приклеены встык после предварительной разметки основания. Первые четыре полушпангоута из двойной потолочки (7 мм), второй частично из тройной.
Приклеенные боковины позволяют контролировать углы при дальнейшей сборке.
https://img-fotki.yandex.ru/get/128446/47334595.4/0_172b72_80944ce3_orig
Третий слой второго шпангоута позволяет легко приклеить верхнюю обшивку.
Верхняя обшивка предварительно раскатана скалкой до необходимой формы.
https://img-fotki.yandex.ru/get/95108/47334595.4/0_172b74_6d30843d_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Отлично получается!
Как закончите - преобразую в статью фоттоинструкцию и выложу на сайте в разделе Фотоинструкции по постройке авиамоделей. :-)
Спасибо, Константин.
Тогда постараюсь изложить в виде рассказа.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Боудены сделаны из ватных палочек, которые соединены малярным скотчем. В местах соединения для жесткости вклеены распорки из потолочки. Верхняя обшивка кабины приклеивается без особых проблем.
https://img-fotki.yandex.ru/get/28982/47334595.4/0_172c32_4e0d3fbe_orig
Верхняя обшивка хвостовой части фюзеляжа из-за больших углов изгиба предварительно раскатана скалкой с двух сторон. Затем на внешнюю сторону обшивки приклеивается скотч. После чего скалкой и тонкой трубой придается необходимая форма. При изгибе потолочки в руках на большой угол не должно образовываться трещин.
Для фиксации точного места обшивки на полушпангоутах сделаны шипы, а в обшивке пазы. Шипы видны на фото выше. Такое соединение также предотвращает смещение верха шпангоута в сторону при приклеивании обшивки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/98050/47334595.4/0_172c33_9153b38f_orig
После высыхания клея для уменьшения веса и удобства размещения оборудования в основании окончательно вырезаются отверстия по надрезам. Получается довольно жесткая конструкция.
https://img-fotki.yandex.ru/get/28982/47334595.4/0_172c34_9b58ab8d_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Аналогично по разметке приклеиваются и нижние полушпангоуты. Чтобы не завалить углы, на время высыхания клея между шпангоутами были установлены прямоугольные пластины из обрезков потолочки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/119695/47334595.4/0_173020_3cb010f_orig
Между первым и вторым полушпангоутами вклеены вертикальные продольные пластины. Они существенно увеличивают прочность нижней носовой части фюзеляжа и одновременно образуют аккумуляторный отсек.
https://img-fotki.yandex.ru/get/56520/47334595.4/0_172574_c25a2043_orig
Между вертикальными продольными пластинами вклеена еще одна горизонтальная пластина, которая будет дном аккумуляторного отсека. Таким образом получается три отсека друг над другом.
https://img-fotki.yandex.ru/get/52446/47334595.4/0_173021_93323ec7_orig
Между шпангоутами к основанию приклеены полоски потолочки сечением 3х6 мм.
Они формируют своеобразный стрингер, который не позволит нижней обшивке проваливаться во внутрь при сборке. Их видно на фото между вторым и третьим полушпангоутами.
Изменено: skl61
23-06-2016 23:52:07
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Нижняя обшивка вырезается с небольшим запасом 1-2 мм. с каждой стороны, в местах соединения с верхней, из-за неравномерной толщины потолочки и деформации ее при раскатке. При примерке подгоняется по месту и приклеивается к своеобразному стрингеру практически без зазоров. Фиксируется малярным скотчем и оставляется на боку на плоском основании под грузом до высыхания клея.
https://img-fotki.yandex.ru/get/105980/47334595.4/0_172c35_b2f1521a_orig
Если планируются шасси, перед зашивкой необходимо вклеить силовые элементы для крепления шасси. Например, площадку из фруктовой фанеры. В данном случае установка шасси не планируется.
https://img-fotki.yandex.ru/get/45537/47334595.4/0_173121_8dc43940_orig
Нижняя обшивка хвостовой части приклеивается аналогично верхней. Но при примерке более точно подгоняется к своеобразному стрингеру и третьему полушпангоуту из-за двойного изгиба фюзеляжа после третьего шпангоута.
https://img-fotki.yandex.ru/get/152444/47334595.4/0_17312a_b43b3686_orig
“Остекление” кабины из обрезков потолочки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/47334595.4/0_172c36_e5f6b8b0_orig
Изменено: skl61
25-06-2016 10:46:23
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
В месте установки крыла приклеена верхняя обшивка. После высыхания клея прорезается отверстие для доступа и установки оборудования. Верхняя и боковая обшивки формируют ребро жесткости и увеличивают площадь прилегания крыла к фюзеляжу.
Вес фюзеляжа на данном этапе без начинки и скотча 52 г.
https://img-fotki.yandex.ru/get/55918/47334595.4/0_172c37_ca2fd3a4_orig
Скотч увеличивает вес фюзеляжа на 10 г.
https://img-fotki.yandex.ru/get/28982/47334595.4/0_172c38_bb37842b_orig
Фюзеляж после обклейки скотчем.
https://img-fotki.yandex.ru/get/107473/47334595.4/0_172c39_d4bb8f70_orig
Скотч очень интересный материал. Стыки внахлест выдерживают значительные динамические нагрузки на разрыв, совершенно не держат длительные статические нагрузки (расползаются).
Им можно скрыть неаккуратность сборки модели, а можно наоборот, окончательно испортить внешний вид прекрасно сделанной модели. По моим наблюдениям, наименее заметен нахлест скотча красного и желтого цвета (прозрачный, черный не в счет). Просвечивающие стыки разной ширины синего и зеленого цвета очень бросаются в глаза и портят внешний вид.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Стабилизатор и руль высоты сделаны из двойной потолочки. После разметки углы срезаны по “вкусу”. Делать их наборными при таких размерах нет никакого смысла, т.к. выигрыш веса будет несущественным. В стабилизатор вклеен пруток от бамбукового веника. На кручение и изгиб он практически не работает, скорее на сжатие и на разрыв. По передней кромке вклеен жгут из ниток с узелками для предотвращения отрыва стабилизатора при грубой посадке. Для усиления в руль высоты вклеена скоба из упругой проволоки. Над скобой и под ней оставлена полоска потолочки для предотвращения смещения и удобства работы. Для уменьшения веса при склеивании клей нанесен по контуру стабилизатора и по воображаемым лонжеронам и нервюрам.
https://img-fotki.yandex.ru/get/56520/47334595.4/0_1731c5_3ade5ffe_orig
Вес получился 14 г.
Руль высоты отрезался, когда клей уже подсох, но не набрал прочности.
Для исключения “пропеллера” стабилизатор и руль высоты находились под грузом на ровной поверхности до полного высыхания клея. После высыхания клея обработаны передняя и задняя кромки для придания подобия профиля. Задняя кромка стабилизатора и передняя кромка руля высоты обрабатываются в зависимости от способа навески РВ.
В данном случае задняя кромка стабилизатора остается с прямым углом, передняя кромка руля высоты стачивается под 45 град с двух сторон, т.к. планируется крепление на петли.
https://img-fotki.yandex.ru/get/43388/47334595.4/0_1731c6_568edbd_orig
Киль и руль направления сделаны таким же образом, только вклеены зубочистки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/45443/47334595.4/0_1731c4_c3dcd7b0_orig
Вес киля и руля направления 4 г. плюс погрешность.
https://img-fotki.yandex.ru/get/97201/47334595.4/0_1731c3_122652e9_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Чтобы не завалить угол при приклеивании киля к стабилизатору, временно установлены дополнительные листы потолочки с прямыми углами. Смещение киля при склеивании  предотвращают вклеенные в киль зубочистки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/56796/47334595.5/0_173568_160bf6da_orig
Скотч увеличивает вес хвостового оперения  с 18 до 22 г.
https://img-fotki.yandex.ru/get/54004/47334595.5/0_173567_aa4158b7_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Все рули навешаны на петли. Только сделаны надрезы и обмотаны нитками. Может и лишнее, но хуже не будет.
https://img-fotki.yandex.ru/get/143523/47334595.5/0_174318_fcd067d1_orig
Для разметки места установки стабилизатора и контроля установочных углов при приклеивании сделан простой стапель.
https://img-fotki.yandex.ru/get/31286/47334595.5/0_174319_901d1243_orig
После разметки делается вырез в фюзеляже для хвостового оперения.
https://img-fotki.yandex.ru/get/128446/47334595.5/0_17431b_a9035d90_orig
Боудены специально вклеены под углом к обшивке, и тяги, откушенные наискосок, легко проходят изнутри через обшивку.
https://img-fotki.yandex.ru/get/170265/47334595.5/0_1743e5_42ab1746_orig
За несколько приемов подгоняются необходимые углы установки стабилизатора.
https://img-fotki.yandex.ru/get/128446/47334595.5/0_17431a_8ad15405_orig
При приклеивании стабилизатор притягивается к фюзеляжу канцелярскими резинками.
https://img-fotki.yandex.ru/get/109111/47334595.5/0_17431c_aa0ee4e9_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Здорово, ! Как губка стараюсь впитать  хитрости и приспособления при сборке! Краааасотища и аккуратность!!!
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
