Проект Комнатный самолёт.
Добрый день!
После первых полётов на улице и прочтения статьи "Радиоуправляемый самолёт из микромашинки" мне в голову пришла идея построить небольшой двухканальный самолёт для полётов в квартире. Электроника предполагается от двухмоторной микромашинки (по мотору на  каждое ведущее колесо.)
Основные требования к модели такие:
-Минимальный радиус разворота - до метра
-Как можно меньшая скорость сваливания (в идеале - меньше 1 м/с)
-Размах около 30 см
-Основной материал - картон, бумага
(Причины такого решения - легкость и досткупность этих материалов, большой опыт бумажного моделирования.)
В случае негодности бумаги в данном случае , возможно использование потолочки.
Внешний вид и компоновка будущего самолёта повторяет Pilotage Kitty Hawk.
Это мой первый опыт постройки радиоуправляемой модели, поэтому не судите строго, пожалуйста.
Интересует возможность постройки самолёта, удовлетворяющего сим требованиям.http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22085/mini_kittyhawk1-medium-width.jpg
rtech
Генрих
14 Сообщений
Re: Проект Комнатный самолёт.
Многие подумают что бред, но у мя у знакомой 3-х комнатная квартира (186метров кв)  в Золотых петушках и в центральной комнате у нее реально можно пущать ваш самолет ( там 8 диванов стоят по кругу). Для стандартной квартиры,я бы подумал о соломе ( трава Тимофеевка-лучший материал для комнатных) , пленке из клея БФ(для обтяжки) ,движков от 5гр сервомашинок.....Строго судить не будем.Тем более что первый а главное чтоб не стал последним опыт постройки РУ. А МОГЕТ ЦЕСНУ 150 по-первости. ОДНОЗНАЧНО полетит.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Александр, прям даже не знаю... Самолёт из соломы...
Насчёт сервомашинок - планируется не использовать их вообще. Предполагается поворот путём снижения тяги двигателя на одном борту.
Цессну я тоже буду строить, но пока меня интересует именно комнатный аппарат минимальных размеров.
Я столкнулся с проблемой выбора профиля крыла. Как вариант, можно попробовать профиль как на резиномоторных моделях (схожие размеры, скорости).
rtech
Генрих
14 Сообщений
Я столкнулся с проблемой выбора профиля крыла. Как вариант, можно попробовать профиль как на свободнолетающих моделях (схожие размеры, скорости).
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/avia/wings_profile/ris11/27417-1-rus-RU/ris111.gif
Хотя крутизна великовата, а хотелось бы чего-то ближе к Clark из эстетических соображений, но я не уверен, что он сможет хорошо работать на малой скорости. Также как вариант возможен плосковыпуклый.
rtech
Генрих
14 Сообщений
Генрих.У меня  почти 30 р/у  Самиков.Последние проекты - гидрошняга и Mack sea plane . Под Ваши запросы реально строить самолёт из соломы. В отличие от Вас я делал комнатные модели в далёкие 75-77 года, и то мы пускали их в спортзалах. Не понимание изначально что есть что делает Ваш проект изначально -утопией.1 м разворота  только чего стоит.На маленьких квадриках и то сложно летать по квартире. Предлагаю другой способ осуществить Вашу мечту:  покупаете верт Shuma107 оригинал к нему клеите крылышки любого профиля, главное небольшие и....выпариваете по комнате. Этот вертик моя дочь в 4года Садит на стакан. Кстати имею пребалшой опыт бумажного моделирования : при социализме выписывал Maly modelar  (  Т-34, модели самолётов, корветы,даже замки - все клеилось ).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Такой и надо профиль как на рисунке , плосковыпуклый не подойдёт ( слишком быстрый и мало подъёмной силы  для таких размеров модели ) .
Даже если будет разнотяг у ВМГ , надо РН и РВ ( микро серво или актуаторы ) .
ВМГ надо перед крылом чтобы был больше обдув крыла , больше подъёмной силы и сопротивления , а также чтобы попасть в центровку с длинной хвостовой балкой .
Обязательно поперечное V крыла не меньше 10 градусов .
При соблюдение этого можно будет сделать модель для комнаты , чтобы она могла делать развороты в метр .
Такие материалы слишком тяжелы будут в любом случае .
Чтобы начать делать модель по размерам и какой материал будет - надо сначала завесить всю начинку ( возможно придется отказаться от двухмоторного ).
Когда завесите - тогда и подбираются размеры для модели , и материалы для изготовления .
Схему модели можно выбрать такую , только увеличить хорду крыла .
Это размахом 1,5 метра и около 185 грамм полётного ( комнаты такой нет , запускал на улице  smile  ) .
Александр, посмотрел ваш ролик.
Ваш планер - точно то, что мне нужно! Так плавно летает...
Электронику планируется использовать весьма легкую - плата управления с встроенными сервами. Вес чуть меньше 8 грамм, ещё столько же аккумулятор.
Типо так.
Или лучше что-то посерьезней?
Самолёт будет одномоторный, тяга мотора 40-60 г.
rtech
Генрих
14 Сообщений
Даже слишком избыточная тяга ВМГ , у меня на этом планере ВМГ с максимальной тягой чуть больше 100 грамм , а в полёте хватало 30 грамм .
Хотя комнатные бывают и 3D пилотажки , там тяга больше веса модели нужна .
Предлагаю вам сделать модель для зала ( там хоть места для полёта побольше . Для комнаты очень лёгкие модели нужны ( 10-15 грамм ) .
Наверное, все-таки буду делать зальный. Место подходящее есть...
Как вы думаете, в моем случае потолочная плитка подойдёт для постройки?
rtech
Генрих
14 Сообщений
Стоит распустить по толщине.
А плату брать тут
http://www.banggood.com/ru/WLtoys-F929- … 30768.html
и можно к ней третью серву
http://www.banggood.com/ru/WLtoys-F929- … 30774.html
подключать  на элероны.
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Большое спасибо за статью! Поищу нихромовую проволку и буду ваять.
Сегодня накидал эскиз в Blender. Примерно так будет выглядеть сей пепелац в итоге:
<spoiler>[url=http://s010.radikal.ru/i313/1607/5f/2608b42ad95d.png][/url]
</spoiler>
Размах ~500мм, диаметр винта ~98мм
Как вы думаете, хорду крыла увеличить, или не надо?
rtech
Генрих
14 Сообщений
rhmnvhihkp
