Что не так с регулятором?
Всем огромный привет!
Вот уже не первую неделю ломаю голову над вопросом, почему двигатель модели начинает вращаться со среднего (нейтрального) положения стика?
Вопрос не праздный, так как совершенно не возможно летать на не больших оборотах. Слишком маленький отрезок с малых оборотов до полных...
Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A ESC .
На Sbach регулятор другой, чуть мощнее из той же серии. Регулировка оборотов плавная от нижнего положения стика до верхнего.
Программировал по бипам. Стик вверх. Подключил Ак. БИП - стик вниз. БИП-БИП. Отключил АК... Всё...
На симуляторах то же нормальная - от нуля до полных с нижнего в верхнее положение. Т.е. передатчик исправлен, но есть один нюанс - НА ДИСПЛЕЕ ПЕРЕДАТЧИКА ПРИ КОНТРОЛЕ СТИКОВ ДВИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИДЕТ ОТ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ !
В чем же причина?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Что не так с регулятором?
Калибровка стиков на передатчике не помогает?
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5403
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
В чем же причина?
А причина - в настройке аппы.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо! Не знал, что стики можно калибровать на апе!!!
Сегодня вечером попробую. Но почему на Сбаче и Биксере всё работает правильно?
Вечерком посмотрю, что даст калибровка.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Дяди  Вовы, здравствуйте!
Ситуевина с моей турнигой 9ХR - очень похожая. и с  регулятором тоже самое проделывал. На сегодня -точка газа на дисплее от середины (((, обороты  конечно меняются на двжке. но на мой взгляд все равно не так плавно как ожидаешь.
В режим программирования по советам выше так и не смог попасть ?!
Буду с интересом следить за результатами у Вас. Пожалста поподробнее, если что будет получаться
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Заказывал такой регулятор , попался бракованный .
У меня движок не хотел запускаться с 0 газа , запускался около 30% работы стиком . Тоже делал калибровку , не помогало , заменил на другой регулятор - стал движок нормально работать .
С регулятором 8-10А ( серии SS ) тоже брак попался , движок порой не стартовал вообще , заменил на другого производителя регулем 7А - движок стал хорошо работать .
А самое прикольное , что эти регуляторы SS глючили с аккумуляторами 2s , а с 3s  нормально работали .
Стал потом разбираться в чем дело , оказалось надо было регуляторы перепрограммировать с "металгидридов " на "ли-по".
Когда регулятор в режиме ли-по  , при подключение аккумулятора звучит один бип , а в режиме металгидридов 3 бипа .
Чтобы было понятно как программировать регулятор SS серии , нашёл видео .
Александр -carpenter,
, спасибо инфа оч полезная! Но это пока не ответ  топикстартеру- " на дисплее пульта индикация газа с середины ", и обороты двигателя запускается с половины/ трети. От начала движения стика.  Калибровка регулятора предполагается, что уже сделана ( аналогично    Видео  в вашем  комментарии выше)
С уважением, юрий
navigator072
338 Сообщений
С третьего раза калибровка, вроде, прошла... А проблема осталась. Стик регулировки оборотов работает только с середины.... И по цифрам и по индикации.
Проверил подключив к модели. Всё как было...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach написал(а):
Всё как было..
Перепрограммировал рег. Точно, как в видео. Да я и до этого также программировал...
Без изменений! Мотор включается с середины движения стика...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
У меня нет такой аппаратуры , тогда наводящие вопросы .
Вы настройки программировали в память на каждую модель или общие настройки на все модели ?
Возможно у вас в настройке газа стоит "вертолёт", а не "самолёт" .
Возможно настройка кривой газа сбита , у меня газ можно настроить по 5 точкам в процентах  , возможно у вас также , зайдите в меню и найдите кривую газа .
Добрый день.
Программировал каждую модель отдельно.
В настройке стоит "самолёт".
Кривая почти как гипотенуза угла...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Geraldmoips
