Что не так с регулятором?
Re: Что не так с регулятором?
tkach написал(а):
Программировал каждую модель отдельно.
Можно попробовать активировать другую модель в пульте , предварительно отключив из приемника серво ( чтобы не сломать серво из-за реверса ) . Попробовать эти настройки для этого регулятора .
Также посмотрите на дисплей , нет ли значка на экране активированного тумблера работы с газом . У меня такой тумблер обозначен - TH.HOLD / TH.CUT .
Можно попробовать сделать калибровку регулятора с другим положением этого тумблера , возможно и изменится начальная точка срабатывания газа .
carpenter,
Большое спасибо за помощь!
Пункт 9.19 !!! THROTTLE-NEEDLE MIXING (микшер иглы жиклера)
Мануал на стоковую прошивку можно взять здесь:
http://kushnirenko.com/RC/Turnigy/Turnigy_9X.pdf
Установить всё как там написано на дисплее!
Пункт 9.4 .END POINT
(Конечные точки)
THR 100%  100%.
И будет вам счастье. как и мне!!!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
И вам тоже )))) .
Как понял , дело было в настройках кривой газа , начальная точка была настроенна со среднего положения ?
Если так - то это вертолётные настройки для реверсного регулятора , есть такие  регуляторы с которыми движок может крутиться в разные стороны лишь меняя положения стика относительно середины ( применяется на судомоделях . авто , 4 D самолётиках и вертолётах - акробатах ) .
С обычным регулятором , такая настройка работает от середины палки в + .
Странно конечно... Вроде при начальной настройке выбирал САМОЛЁТ...
Спасибо всем за участие!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Смотри пост 14. Там решение вопроса.
Дерзай!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Ну что, как разобрались?
ickidrie
7 Сообщений
Можно прочитать в 14-ом посте.
Всё получилось!
Теперь не полёт, а сказка!
всем спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Geraldmoips
