Видео-передатчик, либо камера
Всем привет!
Если видео-передатчик передает черный экран (т.е. сигнал есть, но нет изображения) - это 100% камера накрылась, или при неполном коннекте видео-передатчика такое может быть?
PsyTech
73 Сообщений
Re: Видео-передатчик, либо камера
Камера.... Либо нет питания, либо издохла!
dozer
Василий
704 Сообщений
Хотя может и передатчик! Решается методом исключения... На передатчик подаём любой аналоговый видео сигнал и смотрим...
dozer
Василий
704 Сообщений
Это как?)
PsyTech
73 Сообщений
На видеомагнитофоне, видеоплеере, видеокамере, как правило, есть низкочастотный видеовыход.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61,
Абсольтно согласен! Любой видеовыход
передатчик - исключено? он может передавать просто черноту без картинки при исправной камере?
http://prntscr.com/bwt995
PsyTech
73 Сообщений
Чтобы проверить камеру, просто подключите её напрямую к монитору/шлему/очкам.
manych
Макс
1546 Сообщений
Я совсем новичек... Может дадите ссылку на мат часть? Эта камера с 3-х пиновым подключением. Есть еще Gopro и скоро придет сонька с 4-х пиновым портом. Вот я ваще не понимаю - какой провод за что и на какое напряжение и т.д....
PsyTech
73 Сообщений
PsyTech написал(а):
Эта камера с 3-х пиновым подключением. ... Вот я ваще не понимаю - какой провод за что и на какое напряжение и т.д...
Какая именно камера? Что есть с экраном и тюльпановым AV-входом под рукой?
manych
Макс
1546 Сообщений
ThomasFew
