помогите с винтом
помогите с винтом
http://s010.radikal.ru/i313/1010/bc/070efda030ab.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1010/f7/21a98a7b2c2d.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1010/ab/9a06ae2a11fc.jpg
я купил эти винты на свой PILOTAGE Ford-Tri Motor там винты просто натягиваются на вал двигателя а как эти установить
Re: помогите с винтом
А в чем проблема то?
Если не налазят - рассверлить
Но вообще - это винты под пропсейвер.
У меня все такие винты, просто перед установкой, аккуратно срезаю грани  под гайку ножом, так, чтобы  винт ровно ложился на пропсейвер.
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
не просто у них большое отверстие а пропсейверы искал у нас в городе нет
подскажите крепления для него на паркфлаере
http://www.parkflyer.ru/32492/product/5666/ вот этот подойдет
это не пропсейвер, адаптер. пропсейвер вот: http://www.parkflyer.ru/29139/product/3739/ , только под вал двигателя своего смотрите.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
а можно как нибудь приделать без пропсейвера
Да, например надеть термоусадку на вал двигателя.
С термоусадкой бить не будет?
Зависит от того как наденете и как зафиксиуете.
Я по-началу делал так: взял два куска пластика (оргстекло 6 мм) размером 15х15 мм, склеил их между собой. После засыхания просверлил 2 сквозных отверстия, одно по центру по диаметру вала, второе с торца для винтов крепления.http://img-fotki.yandex.ru/get/5406/davlic.0/0_4c2bf_43d4dca_L.jpg Посмотреть на Яндекс.Фотках[/img]
Если вал двигателя длинный, то его нужно спилить, и сделать напильником проточку для упора винтов.
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
У меня похожая проблема.  Вал у двигателя 3,17. Есть винт  точно по размеру. А вот  в комплекте с двигателем Prop Saver нет. За то есть адаптер, на  диаметр 5 мм. и крепится он к корпусу ротера. А где же взять рекомендуемый винт 8х4 с такой дырой?
Двигатель TURNIGY 28-22-A 1600Kv Outrunner (Eq:2204).  Что посоветуете? Или может винты с такой дырой есть? Как отличить диаметр отверстия в винте при заказе? Информации - 0 !С уважением - Владимир.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Обычные рыжие и черные GWS винты с помощью 2-х сверел (можно и одного, но тогда желателен сверлильный станок) расширяется до 5 мм.
Я использую 4 и 5 мм сверла. Просто прохожусь сначала одним, потом увеличиваю отверстие вторым.
В комплекте с винтами APS идут вставки под разные диаметры.
Geraldmoips
