"Трио"
"Трио"
Здравствуйте всем !
Налетавшись летом на имеющихся моделях , решил сделать необычный самолётик ( к осени время на постройку побольше ) .
Схема модели не понятная ,  триплан , может "рама" , или ЛК ?
Нарисовал рисунок .
http://www.pixic.ru/i/X0t1h2L1v438W171.jpg
Размах переднего крыла 105 см ., задние крылья по 30 см . На задних крыльях будут элевоны . Роль вертикального оперения будут выполнять хвостовые балки .
Движок 2212 1400 kv , винт 8х6 , регулятор 30 А , серво 9 грамм .
Re: "Трио"
А киль где? Без киля или концевых шайб будет сваливаться в поворотах.
Re: "Трио"
По задумке  , роль киля или шайб будет выполнять 4 плоских балки , которые соединяют переднее крыло с задними крыльями .
Если не хватит , можно будет на внутренние балки добавить кили  .
Сваливание на такой модели наоборот не должно быть , по задумке поведение должно быть схоже с тандемами , способная парашютировать .
На "Трио" все крылья будут несущими , переднее крыло без крутка , просто задние крылья будут стоять на 1,5 градуса меньше установкой .
К созданию такой модели подтолкнула эта тема http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3824 .
Re: "Трио"
carpenter,
Тут вопрос в повединии модели в  момент поворота (вираж).
Re: "Трио"
Пока нет ответа ,как будет вести себя модель при входе в вираж , думаю как обычное ЛК , полёт покажет .
Re: "Трио"
У ЛК "уши" противостоят соскальзыванию, а тут только за счет корпуса, перемычки особой роли не сыграют. Хм... Интересно как поведет себя :-)
