МК-12В: запуск
МК-12В: запуск
Добрый день. Достался мне обкатанный двигатель МК-12В. Особо ничего от него не ожидаю, хочется просто поиграть и вспомнить детство) Завожу, значит, на классической смеси: эфир из быстрого старта, керосин и касторка. Иглу на 3 оборота. Контпоршень выкрутил на ту позицию, как становится крутить сложно, и на оборот открутил. Закрыл диффузор, прокрутил 3 раза. Потом заводил и ноль реакции. Поджимал контрпоршень и ничего. Пару раз вроде как давал вспышки, но дальше дело не пошло. Расскажите пожалуйста, что я пропускаю? И как можно проверить топливо?
dossalab
2 Сообщений
Re: МК-12В: запуск
Может с топливом что-то По инструкции 50% эфир, 30% керосин, 10% МС-20 (авиационное) и 10% касторка.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: МК-12В: запуск
Скорее всего пропорции топлива были нарушены или эфир разбавленный попался.Из шайбы для хокея сделать приспособу-стартер под эл.. Дрель , а с другой стороны шайбы канавку  под винт. И.......ежли топливо ОК, даже с большим пробегом зажужит
Изменено: Shurik-1960
15-08-2016 10:50:45
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: МК-12В: запуск
Сегодня услышал его голос) Сильно хлопает, так что аж винт откручивается.  Максимум 3-4 вспышки. Причем это вроде как указывает на слишком большую компрессию и кол-во топливо. Хотя возможно и на недостаточное количество... Завтра куплю новый винт,  потяжелее может поможет.
dossalab
2 Сообщений
Geraldmoips
