Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Я давал детям снимать Турниговской микрокамерой. Для облегчения "прицеливания" делал видоискатель из куска колпачка от ручки - отрезал кусок, чтобы трубка получилась. (Ну не попалось под руку ничего  более подходящего).
Скотчем прилепил сверху камеры. Включать запись стало не совсем удобно, но теперь достаточно держать модель примерно в центре "визира", и она из кадра не пропадает.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Недавнее видео автора Слойки.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Красиво летает! Добавил видео в статью
Eagle.S
Отличная модель и красиво летает.
А как Слойка, которая не 3D в сложности управления, если сравнивать c Цессна ?
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Цессны у меня не было. После бипланчика Манон Слойка радовала "прозрачностью" управления, как повернешь- так и летит.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Вот тоже начал делать слойку, крыло я так понял нужно просто два слоя потолочки склеить и всё) веть так?)
саша
саша
221 Сообщений
Правильно, только не забудь стрингер вставить для усиления.
Joe
784 Сообщений
Глядя на красоту моделей в статье решил покрасить и свою слойку, однако задался вопросом навески элеронов. Если покрасить крылья, то на крашеную потолочку скотч ложится плохо, поэтому навеска элеронов на скотч отпадает.
Как автор статьи решил вопрос навески элеронов вместе раскраской? Скотча вроде не видно, петли из DVD обложки?
Или какая-то другая технология?
Joe
784 Сообщений
Joe,
Спасибо)
Навеску элеронов можно сделать так: взять небольшие пластины от доширака и разместить их в 3 различных точках и приклеить на титан , пластины ставятся и на элерон и на крыло, а потом просто пришить все три к крылу)
Всего получается нужно 12 пластин, каждая пластина обхватывает крыло или элерон с двух сторон, и снизу и сверху, получается очень крепко, ширина пластины около 1.5-2 см), длина около 3), ну там по размеру надо смотреть)
саша
саша
221 Сообщений
Что-то мне не сильно нравится этот способ, думаю буду по старинке, из DVD или дискеты.
Joe
784 Сообщений
Я на первой "Слойке" крепил все рулевые поверхности на скотч. А когда дело подошло к сборке второй модели, мне посоветовали использовать стреппинг-ленту. Типа такой http://www.avalon.su/strapping.html.  Это не реклама, просто первый попавшийся сайт с фото ленты. Почему она? Все просто - такой лентой связывают ящики с ксероксной бумагой. Соответственно, в любом магазине канцтоваров вам с радостью отдадут всю ленту с раскрытых упаковок, ведь они ее просто выбрасывают. Далее отрезаем от ленты кусок примерно 4см. длиной и распускаем на отрезки шириной 1-1.5мм. Шкурим соприкасающиеся кромки. Я не делаю острых углов, а стачиваю кромки "полукругом". Потом шилом протыкаю, например в элероне, отверстие глубиной равной длине половины кусочка ленты. Смазываю этот кусочек ленты клеем (использую Дракон), втыкаю в отверстие, вытягиваю, опять смазываю клеем, опять втыкаю. Повторяю до тех пор, пока в отверстие не попадет достаточно клея и ленты не начнет "сопротивляться" вытягиванию ее из потолочки. После этого опять вставляю ленту в потолочку и оставляю сохнуть, а сам перехожу к следующему отверстию. На каждую рулевую поверхность делаю 4 "петли". Когда кусочки ленты вклеены в элерон, прикладываю его к крылу, размечаю места расположения "петель" и прокалываю в крыле ответные отверстия. Далее заполняю их клеем и вставляю "петли" с элероном. Пока клей сохнет, несколько раз отклоняю элерон на максимальный угол в одну и в другую сторону. Потом крепим аналогично остальные рулевые поверхности.
Навеска получается несколько жестче, чем на скотч, но у меня уже две "Слойки" летают с такой навеской, 5гр. сервы справляются без проблем. Прочность меня устраивает, эстетический вид тоже. Петель просто не видно smile Плюс симметричность крепления (крыло из двух слоев потолочки, элерон из одного, элерон строго по центру толщины крыла). Лента имеет волокнистую структуру, поэтому отлично режется вдоль ровными полосками без линейки.
MoonR
56 Сообщений
