- » Суровый глюк HK-T6A
Суровый глюк HK-T6A
Суровый глюк HK-T6A
Сегодня в поле не смог взлететь. При проверке управления на земле, обнаружил что третий и четвёртый каналы не работают, т е будто бы отвалился весь левый стик. Вернувшись в уютную мастерскую, подключил передатчик к компу и посмотрел что идёт с тренерского разъёма. Убедился, что по третьему и четвёртому каналам тишина. Перестал грешить на приёмник и разобрал пульт управления. Проверил все разъёмы, пайки и переменники на стике - всё в порядке (прозванивал цешкой).
Итак, ДИАГНОЗ - сдохли каналы в микрухе (stc12c5408ad), или что ещё может быть?
Вот схема пульта (кликабельная):
02-11-2010 18:41:18
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Суровый глюк HK-T6A
На движках переменных резисторов напряжения есть, меняются? Напряжение питания на микросхеме?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Dragony,
Есть напряжения и меняются как надо.
Между 14 и 28 ногами 5 вольт. Между 14 и 3 ничего, там ёмкость, на неё подаётся 5 вольт, а за ней их уже нет.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
самое простое, что могу посоветовать это отсоединить акб от передатчика и замкнуть ненадолго цепь 5В. Так называемый принудительный сброс. Если не поможет то случай тяжелый, насколько в теме этот контроллер однократно программируемый поэтьму придется искать болванку и прошивку к ней. Не факт что прошивка защищена битом секретности от копирования.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
То есть накоротко замкнуть 14 и 28 лапы микросхемы? При отключенном питании?
И что должно произойти?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Уточняю симптомы.
Аппа работает нормальным образом по всем каналам, кроме третьего и четвёртого! По 3 и 4 каналам посылаются максимальные значения, несмотря на положение стика.
Возникла мысль, что если где-то пробой между дорожками на плате? окислы там всякие... не очень аккуратно плата выглядит.
Проверил. Промерил напряжения на лапах микросхемы 20-21 (куда приходят сигналы от переменников), всё меняется согласно положениям стика. То-есть нигде ничто не пробивает. Проблема в микросхеме... Грустно то как это осознавать
Очередная хохма. При программном переключении в Mode-3 третий и четвёртый каналы, от правого стика, работают нормально.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
просто предположу, может глюк программный и стоит попробовать перекалибровать?
P.S. может микс какой появился...
произойдет полное обесточивание и при последующем включении контроллер начнет отрабатывать программу с ячейки 00. Никто кроме вас не знает отчего это произошло и поэтому возращение по дефолту это первое что нужно сделать.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
я тоже не знаю. Вчера нормально летал. Сегодня включаю, и у меня рудер встаёт в крайнее левое положение, а двиг при включении тумблером крутится на максимальных оборотах и не убавляется.
horiz64,
Вытащил батарейку. Замкнул на микросхеме 14 и 28 контакты. Подержал.
Включаю - глюк остался.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Yurkin, к компу подключить и сбросить все настройки по дефолту.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Дак все-таки,вы сбрасывали настройки по умолчанию?А реколибровку с помощю соотвецтвующей программы(Похожа на т6,но с дополнительной опцией колибровки стиков)? Если нет,то не стоит пока раскурочивать аппу.Слет калибровки стиков известная проблемма.Причина-от банально низкого питания,или плохого контакта выключателя питания до беспричинного слета.У самого такой проблеммы небыло,но на форумах обсуждалось не раз.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
- 240
