- » Мультикоптеры
- » Не сохраняется колибровка движков.
Ребята, Подскажите.
Пришел мне апм контроллер , со всей лабудой. пытаюсь откалибровать движки.
Газ на аппе на максимум, акуму втыкаю, вытыкаю. опять втыкаю жду сигнала, газ на минимум, и движки типа отколиброванны, Можно подать газ они начинают крутиться. ну вроде как все и должно быть, но вот если вытаскиваю акуму и опять подключаю, то движки начинают рандомно попискивать раз в пару секунд. Что я делаю не так)?
- santos
- 44 Сообщений
Re: Не сохраняется колибровка движков.
santos,
Настраивать калибровку регуляторов надо отдельно по каждому регу.
А старт моторов настраивается на полетном контроллере.
Вот видео по настройке CC3D контроллера
С армом не игрался, но, по идее должно быть похоже.
По отдельности пробовал , то же самое. на ЦЦ3Д движки работают. а вот с Апм не хотят.(
- santos
- 44 Сообщений
santos,
Значит проблема с АРМ, посмотрите что на выходе, возможно надо докрутить "уровень сигнала" или инвертировать его.
Посмотреть можно подключая серву, качалка - будет стрелкой сигнала.
Возможные причины проблемы:
1. На APM должна быть проведена калибровка всех каналов с Вашей аппой.
2. После включения APM при максимальном уровне газа отчетливо должен быть слышан писк регулей при входе в режим калибровки (для прошивки BLHeli мелодия, для SimonK кол-во писков равно кол-ву банок аккума).
3. Если регули не пропищали при втором включении APM, то значит у Вас на регули пришел сигнал от АПМа о максимальном газе с опозданием. Такое бывает если у Вас приемыш и APM включаются одновременно. Для этого сначала включите приемыш дайте максимальный газ, а потом подайте питание на APM.
- RZeus
- Роман (Железнодорожный)
- 154 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 9966
- 183270
- 15502
- Charlesmem
- 679
