- » Электроника электролета
- » Провод большого сечения и разъем XT60
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Провод большого сечения и разъем XT60
Я бы подрезал жилы аккуратненько, до нужного диаметра., чтобы входило. Слегка утонченный провод, плюс обойма разъема, плюс пайка - будет нормально.
А какие еще варианты?
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Еще вариант- разделить на 2 части, что войдет - впаять внутрь, что не войдет - напаять снаружи. Потом все это в термоусадку.
Спасибо!
Решил совместить два варианта. Подрежу немного жилок, а что будет не входить, припаяю снаружи.
- Mazdok
- 635 Сообщений
Обычно часть жил, которые "лишние" - отрезаются, но все равно припаиваются к остальным (хотя бы пару мм),остальное залуживается и впаивается. Сверху - термоусадку если есть, или хотя бы пластиковую трубку. В самом крайнем случае - изолентой замотать...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Как всегда дурацкий вопрос. А за чем использовать такой толстый провод? Я думаю, что для соединения в схеме не нужны провода толще, чем те которые идут от аккумулятора...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Если идут такие от рега - не отпаивать же их от него, там надо будет термоусадку снимать и тд
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 612
