FPV комплект для начинающего
Re: FPV комплект для начинающего
Сереж ,спасибо.Я понял
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Хочу заказать FPV, в наличии есть приёмник на 1,2ГГц (камера сгорела, подал 12В вместо 9В) и камера есть.
Так вот, что лучше купить передатчик на 1,2ГГц и монитор
Либо переходить на 5,8ГГц купив полный комплект?
И что лучше монитор или очки?
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Радиоуправление на какой частоте?
Если 2.4ГГц, то лучше перейти на видео 5.8ГГц
Если 433Мгц, то есть смысл остаться на видео 1.2ГГц
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Чем и как управлять собираетесь?
По мне так:
* если непосредственный FPV-пилотаж, то лучше видео-очки или шлем для большего погружения.
* если полёт с автопилотом по точкам для прикладного назначения, то можно обойтись и монитором.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
manych, спасибо.
Апа 2,4 будем переходить на 5,8
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Аппетит растет во время еды ... камера с передатчиком на 5,8 пришла , теперь хочется видеть на экране высоту, дальность и емкость батареи.
Посоветуйте OSD with GPS.
В обзорах смотрел, часть ссылок уже не работает, а просто по магазину цены разнятся от 500 до 10000 р.
UA3XDS,
Подскажите размеры для антенны на 2.4
Если я правильно посчитал то где то 24,5мм и угол тот же.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Антенны какой? Если GP, то 28,4 (28 мм) вертикал 29,9 (30 мм) противовес. Частота 2450 (2400 - 2485).
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
UA3XDS написал(а):
Антенны какой?
С пятью штырьками
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
UA3XDS,
А толщина антенны как то влияет на сигнал?
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
С пятью штырьками - это GP.
Толщина влияет, но в наших условиях не так сильно. Чем толще центральный проводник, тем больше ширина полосы, как следствие меньше эффективность. Ни одно, ни другое нам неинтересно. Я использую провод из витой пары. которым к вам приходит интернет. Глобально толще провод использовать глупо - он тяжелее, и 2 канала все равно не вытянет. Еще момент: гораздо сильнее на частоту влияет изоляция, в том числе и лак. Поэтому настоятельно рекомендую любую изоляцию снимать.
Ну, и чтобы 2 раза не вставать: GP - это тот же диполь. Только 1. согласованный с выходом передатчика (всегда 50 Ом, диполь - 72) и 2.более эффективный за счет большого числа противовесов (чем больше, тем лучше). По эффективностью понимается КПД. Еще понятнее - яркость свечения лампочкотестера при прочих равных. Нам это тоже не столь важно. Самое главное - это резонанс. Если понятнее -геометрические размеры, остальное, в общих чертах, вообще плевать. Т.е. тратить время не стоит. Ну, и чтобы было понятно: картинко ...
А, ну и забыл ответить на вопрос: чем толще провод, тем ниже частота = если провод толще, то длина должна быть чуть короче. То же касается и изоляции. % укорочения зависит от разницы в диаметрах провода и толщины и материала изоляции. Если без фанатизма (не ставить 3 мм вместо 0,5 или не брать полевку, где толщина изоляции 1 мм), то всем этим можно пренебречь.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
У меня есть такой модуль -
Будет он работать с этим? -
Какой лучше взять, посоветуйте.
Мне бы видеть питание, высоту и дальность, ну и скорость ))
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
fortekom,
Лучше уточнить у продавца, по описаниям - должен.
- 192
