FPV комплект для начинающего
Вопрос от Blek, перенес сюда.
    Приветствую, Константин!
    Я крайне извиняюсь, но хотелось бы узнать Ваше мнение, как опытного FPV пилота.
    Подскажите вот такой комплект:
    http://www.parkflyer.ru/103430/ru/product/2366389/ - шлем
http://cdn3.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/103100.jpg
    http://www.parkflyer.ru/103430/ru/product/2276077/ - камера с передатчиком
http://cdn3.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/89783.jpg
    Его будет достаточно, для бюджетного вхождения в FPV пилотирование? Или может посоветуете что-либо другое???
    Хочу поставить на такой самолет
https://pp.vk.me/c836226/v836226984/e901/hG42x5CMlmk.jpg
    или что-то типа Цесны, т.е. я не очень опытный (или скорее очень неопытный) пилот, но всегда хотелось в небо...
Re: FPV комплект для начинающего
Комплект вполне себе, хотя я выбрал видеошлем с диверсити Eachine VR D2, но разница только в том, что мой может писать и принимать с двух антенн.
Для начала и одной хватит :-)
А вот по поводу первых полетов - лучше на верхнеплане начинать, что бы не бороться с самолетом, а просто летать. Рекомендую перед первыми полетами проверить дальность действия аппаратуры на земле.
По поводу первых полетов, то как раз что-то осознанное у меня стало получаться именно на этой модели (предшественнике, по этим-же чертежам). Цессна по Шевырину, Крыло ЕРР, Плосколет ПАК-ФА, и теперь FID GET Непоседа ЕРР меня так не слушаются, как слушался он...
А по поводу шлема, так меня как раз привлекла его цена в $ 25, и низкий "отправочный вес" (600гр) при отправке из Хоббикинга
Тот-же Quanum Cyclops за $ 40, хоть и имеет много обзоров в сети и вполне не плохие отзывы, но его "отправочный вес" (свыше килограмма), существенно прибавляет ему в цене.
Ну а в комплект камера-передатчик просто тыкнул, как в самые дешевые...
Подскажите, что еще нужно, чтоб взлететь по FPV (ну кроме комплектации самого носителя)
BlekMoHaX
BlekMoHaX_(Н.Новгород)
25 Сообщений
BlekMoHaX,
Я вообще на экранчике заднего вида автомобиля первые FPV полеты совершал и с видеопередатчиком 20 мВт :-)
Нужен человек который бросит авиамодель и при подете подскажет - где она, садить по шлему в первых полетах затруднительно.
В первом полете не отлетайте далеко, старайтесь кружить около себя не далее 50 метров.
Помощник должен наблюдать за авиамоделью на случай падения.
Стоит прикупить FPV писалку или гпс треккер - чтоб найти, если улетит/упадет.
Ясно, а какой нибудь телеметрии OSD и ВЕСа не понадобится ??? То есть для начала можно и обойтись...
Может комплект камера-передатчик есть более оптимальный по цена-качество???
BlekMoHaX
25 Сообщений
BlekMoHaX,
Я с такой осд летаю http://rc-aviation.ru/fpv/1691-mini-osd-rcd-3060
Вообще посмотрите раздел FPV: http://rc-aviation.ru/fpv
Там много статей.
Спасибо, Константин! Все посмотрел, нашел аналогии своего (уже в пути) шлема:
http://www.banggood.com/Eachine-VR009-5 … 81887.html
http://www.banggood.com/Aomway-VR-Goggl … 068478.htm
Камеру с передатчиком все-же решил взять такую:
http://www.parkflyer.ru/103430/ru/product/1974954/
видимо аналог http://rc-aviation.ru/fpv/1647-fpv-eachine
Заявляемая дальность комплекта до 1-1,5 км и примерно совпадает с дальностью действия аппы, а лишняя мощь передатчика может создавать помехи приемнику.
Надеюсь мои измышления логичны и верны...
BlekMoHaX
25 Сообщений
Конечно выгоднее было взять в черную пятницу эту камеру уже с передатчиком за 18$:
http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Su … 88368.html
но заказывал шлем раньше, без камеры его даже не проверишь... К тому-же антенну передатчика лучше спрятать в фюз самолета, на случай краша. В таком случае камера бы ставилась клевером вниз, а тут сразу возникает вопрос:
Есть возможность переворота картинки с камеры?
BlekMoHaX
25 Сообщений
На вашей простейшей OSD пока решил с экономить. Насколько я понимаю на шлем приходит не только видео с борта, но и звук, потому пищалку сигнализатора питания с бортовой батареи я должен буду услышать. Так?
А с такой: http://www.parkflyer.ru/103430/ru/product/1503635
еще можно настроить порог срабатывания, чтоб вернуться до отсечки.
BlekMoHaX
25 Сообщений
Подскажите, что может быть не так и как все проверить?
Получил сегодня посылку
http://www.parkflyer.ru/103430/ru/product/1974954/ - камера + передатчик.
Подключил к шлему 3S - пошла рябь, меню щелкается и отображается...
Соединил камеру с передатчиком кабелем из комплекта, подсоединил антенну и 2S, снял крышечку с объектива
Автопоиск нашел черный экран, но не совсем там где надо... Частота по табличке из инструкции к передатчику была не та...
В ручную выставил одинаковую частоту на передатчике и шлеме. Включаю передатчик - на шлеме черный экран, выключаю - рябь.
Радиатор передатчика быстро начинает греться - 30-35 гр. за минуту работы, а то и меньше (и это от 2S в режиме storage)
Подскажите, в чем может быть проблема и как это проверить?
BlekMoHaX
25 Сообщений
Нужен еще один заведомо рабочий видеопередатчик
Можно попробовать вместо камеры подать сигнал с видеовыхода телевизора, но это проверяется только камера. Хотя, по черному экрану - возможно именно она виновата.
30-35 градусов - это рабочая температура. вот 50 и выше - проблема.
Возможно и больше, старался не давать ему работать более 2-3 мин  и пальцам было достаточно горячо. В чем может быть проблема если выше - нечем замерить темпеатуру? И где на телевизоре найти видеовыход, что и как к нему подключить?Очень греется эта деталь :
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21389/mini_81333s.jpg
BlekMoHaX
25 Сообщений
