Чертеж под лазер
Чертеж под лазер
Всем Привет нашел у себя в городе по очень дешевой цене резку под лазер.
Но вот проблема с чертежами , что можете посоветовать.
Кроме сайте профили 2 .
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Чертеж под лазер
Кое что выкладывалось тут.
В остальном - брать готовые сканы чертежей и дорабатывать под себя.
А какого плана модель Вы хотите, Рамиз? В каком размахе? И, если не секрет, дешево, это сколько?
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
ну с разамхом в 900мм и шириной 850 где то ( чертеж называется speedy 2012 sg если слышали ) обойдется мне в районе 900 рублей ( материалы с них ( фанера 3мм , бальза в стране вообще нет  )).
Размер опять же до 1000 мм ( главное весовая категория была удобная). Плюс хочется в виде планеров ,цессны, они пока для меня летабельны .
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
KpoJIuk06,
С фанеры тяжелый будет! Тем более с 3-х мм. Ищите бальзу, тополиную (авиационную) фанеру.
Можно сделать финт ушами - деревянный шпон наклеивается на утеплитель (бывает 2,4,6,8 мм толщиной, встречал под названием изошум), такой композитный материал получается легкий и прочный.
Ребята ,а чертеж ПДФ можно под лазерную резку использовать ?
немо
1436 Сообщений
немо,
Смысла нет. В 98% они сканированы с искажением пропорций. Так что перерисовывать придется вручную с правкой размеров.
Костя спасибо. Нашел хороший чертеж Мейсера.Но там столько ажурного выпиливания ,что я подумал может под лазер было сделано.
немо
1436 Сообщений
Подскажите как подготовить чертеж под лазер?
Или без корела ни как? К примеру есть компас в нем можно?
Выбираю в компасе чертеж, а там грузится шаблон ... пока ищу как убрать его
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom,
Ну по сути надо общаться с тем у кого лазер на котором будет резаться. И какое ПО у него установлено.
Обычно кушает DXF. Надо смотреть что бы линии реза не состояли из кучи мелких отрезков, тк каждая линия/кривая - это отдельная операция с подводом лазера, включением, резом,отключением и уводом.
В чем сгенерить/проверить DXF - без разницы.
Далее - надо раскидать детали по материалам, расположив в "зоне реза" станка. Те - фанерные детали на один лист, бальзовые - по другим и чтоб эта группа не выходила из габаритов рабочей области.
Что бы детали не выпадали при резе надо поставить "перемычки" - разрывы в линиях деталей. тогда они будут держаться и не выпадут.
Что то может сделать ПО станка или утилиты имеющиеся у резчиков, бывает - надо все вручную.
Так что лучше заранее списаться с резчиками, кинуть им файлы, спросить - что надо подготовить.
Делаешь 3Д модель в Солиде, Компасе, АвтоКад. Загоняешь в 2Д в той-же проге, сохраняешь в DXF или импортируешь в Корел, в нем правишь, убираешь лишние отрезки, точки и прочий мусор. И сохраняешь какой нужен формат резчику - кореловский или DXF.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Geraldmoips
