Переделка Syma x5 sc
Откопал в закромах свою симу. Посмотрев на нее и поняв, насколько корпус тяжелый, захотел ее облегчить. И тут пришла идея: сделать лучи и корпус из карбона-текстолита. Так как квадр из данных материалов получится очень легким, поставлю батарейку на 1000 mAh (на штатной 500 летал минут 6). Появился первый вопрос: есть ли такие винты, которые подойдут на неё вместо штатных (а то игрушечные какие-то), если да, то киньте ссылку. Раму хочу как на фото (задние лучи под более острым углом, чем передние).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21498/mini_47793.jpg
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Re: Переделка Syma x5 sc
Кучин,
Ставьте легкие сопоставимые по размерам. Какие на симе винты я не в курсе. Замерьте их, переведите в дюймы и посмотрите соответствующие на модельных магазинах.
Спасибо!
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Итак, порылся на Али в поисках:
Винты: 5х3 (чуть меньше родных) - https://ru.aliexpress.com/item/8-Pairs- … 27779.html
Адаптеры (на симе стоят тоненькие железные втулки, а на них одевается нейлоновый адаптер штатных пропеллеров с резьбой. Планирую сточить адаптер до округлого состояния, а на него одеть цангу на 2 мм) - https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-2-0 … 95728.html
Рама: текстолит - https://ru.aliexpress.com/item/5-CCL-10 … 59350.html карбон - https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-RC- … 27465.html
Фурнитура: болты - https://ru.aliexpress.com/item/M2-X-14M … 65606.html гайки - https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo … 30792.html
Все вышло где-то в 1500 р
Кучин
Владимир
85 Сообщений
По идее - вполне себе.
