Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Программа для моделирования (3D) с чертежей (2D)
Имеется чертеж модели на *pdf, сконвертировал в *dfx файлы. Чертеж по размерам кривоватый. В какой программе лучше всего подогнать детали модели по размерам?
В компаса изменил 95% деталей, а вот оставшиеся 5%  подогнать не могу так как в моделировании я 0. А конкретней осталось подогнать одну деталь.
Или возможно взять несколько деталей (2D чертежа) и собрать из них объемную модель?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Re: Программа для моделирования (3D) с чертежей (2D)
Честно говоря не встречал такого ПО, что бы могло в автоматическом режиме.
Проблема в том что все ровные детали я подогнал размеры друг к другу, а вот изогнутые не могу (опыта нет) при изгибе ведь размер меняется...
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Открыл чертежи в автокаде, вытянул на 4мм (ширина листа потолочки) как теперь объеденить все чертежи в один и каждую деталь установить на свое место?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
да покажите чего Вы там ваяете smile
На пальцах тяжело понять
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_Prod.pnghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_Pereg-1.png
масштаб не верный. но суть что верхняя деталь 2шт идут параллельно.
Нижняя деталь одевается на первую в указанном месте.
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Давайте еще раз. Что Вы хотите получить?
1. Правильные размеры 2Д деталей
или
2 3Д модель своей конструкции.
В первом случае у Вас должны быть одинаковы глубина паза на шпангоуте и высота ребра на продольном наборе (под цифрой 1).
Во втором случае Нужно создать 3Д модели обеих деталей.
Затем вставить их в сборку и задать связи:
- задняя плоскость шпангоута совпадает с плоскостью, возле цифры 1
- внутренняя плоскость выреза совпадает с плоскостью детали продольного набора
- плоскость полочки под цифрой 1 совпадает с дном прорези на шпангоуте.
Сколько у вас таких проблемных мест? Если модель не сложная, то выложите чертежи сюда, попробуем помочь с подгонкой.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
или
Мне нужен чертежи всего катамарана, но так как в 2Д чертежах не смог подогнать боковые панели по размерам решил сделать полную 3Д модель и из нее сделать раскройку всех деталий обратно в 2Д уже с правельными размерами всех деталий.
Вот мои чертежи не законченные. https://yadi.sk/d/HI75KyWRzSB5t
1. Проверить размер верхней боковой панели
2. Создать нижнюю панель
3. Создать меж-килевую панель
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
В какй программе лучше 3Д модель создавать?
- Компас
- SolidWorks
smile
- Компас
- SolidWorks
В наличии имею Компас и Автокад. Если не затруднит может вместе с 3Д моделью сделаете сразу 2Д чертеж каждой детали? ))
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Не читаются .dwg файлы ни в Компасе ни в Солиде. Попробуйте сохранить как .dxf
