Помогите подключить FPV оборудование
всем привет, есть простенький 250 квадрик, решил установить на него fpv
камера mini 1000 tvl
видеопередатчик 5.8 Ghz 400mw
полетный контролер kk, питается от bec одного из регулей (приемник соответственно тоже)
Бортовой аккумулятор 3S Lipo
я хочу чтобы fpv оборудование питалось от бортового акумулятора чтобы не нагружать вес дополнительным акумом
питание камеры 5V
питание видеопередатчика 12V
Прошу совета, как лучше подключить? у меня еще проблема в том что питание камеры не стандартное 12в, а 5в. Можно ли запитать камеру от полетного контролера (там как-раз где-то 5в), или ставить dc-dc конвертер?
Я видел многие ставят dc-dc конвертеры и L-C фильтр. заранее всем спасибо кто поможет
Jorik777
Re: Помогите подключить FPV оборудование
Jorik777,
Видеопередатчик напрямую от аккумулятора, камеру через DC-DC.
Если регуляторы с бэком, то смело цепляйте камеру на один из регуляторов, если нет то  от приёмника можно запитать...
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer,
С одной стороны да, так можно, с другой - часто бек сильно фонит, так что лучше через отдельный DC-DC не связанный с мотором.
Я конечно совсем еще зеленый ФПВэшник. но при такой конфигурации при включении двигателя (на самолете) сразу шла сильная помеха по видео. Пришлось отдельно запитывать  видео.А позже я совсем отошел от частоты 5.8
немо
1436 Сообщений
немо,
Это проблемный ВЕС на регуляторе, у меня на всех квадрокоптерах и авиамоделях питание идет от ходового аккумулятора.
Оооо. Костя спасибо. Буду иметь ввиду. Но неужто все три регуля ,которые мы меняли были проблемными ?
немо
1436 Сообщений
Игорек, от BEC на самолете нормально камера никогда не заработает. Есть основы. Ну, как если мячик бросить, то он упадет вниз, а не вверх. При очень редких условиях может и не упасть, но это исключения. Из регуля от БЕК, да еще и с подключенными сервами идет такой шлак, что даже пытаться это победить бессмысленно. Проверяется обычным осциллографом. Бывают хитрые "мячики", с хорошими фильтрами, но и это в большинстве случаев не решение. Хочешь сберечь нервы, питай прямо от батарейки, и отдельного BEC если надо 5 вольт, который опять прямо от батарейки. Лучше если это LDO. На коптере серв нет, но соседство BEC с AC-DC преобразователем не сулит ничего хорошего. Я понимаю, что Константин как раз о коптерах говорит ...
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Ну у меня прям нонеймы китайские с очень хорошим фильтром похоже.... Иначе как объяснить чистую картинку в полёте на zmr 250? Также и на 450ке летал с курсовой, на скае... Нигде проблем не было (разные камеры-регуляторы), а у вас мячики в вверх летают... Чудеса!
dozer
Василий
704 Сообщений
Кино покажите? У меня из 10 камер и 10 регулей ни одна комбинация нормально не показывает.
Хотя нет, вру 5 вольтовых всего 3 было. Отказался от них, как раз из-за помех. 12 вольтовые еще терпимо, но все равно ни в какое сравнение с "прямоотбатарейки".
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Дело больше не в проблемных , а какой стабилизатор стоит в ВЕС  у регулятора .
Есть линейные и импульсные .
Помехи именно из BEC дает только импульсник. Я не встречал их в своих ESC. Фишка в том, что когда даже линейник стоит на той же плате, что и цепи, которые преобразовывают ВС в трехфазку, да еще и с током 20 ампер плюс ... то о частоте звука ... тьфу ты ... видео и говорить не приходится. Я сам летаю так. Просто смирился и привык к этим помехам. Стоит разок полетать с отдельной батарейкой, как сразу все становится ясно и понятно.
p.s. Знакомый даже огоньки питает отдельно. Это уже из другой оперы, но если гнаться за качеством видео, то вес ОТДЕЛЬНОЙ батарейки (хотя и ходовая пойдет на четверочку)  уже не будет иметь такого решающего значения.
dozer , а вы пробовали вообще отдельную батарейку? Я так год летал, но ее вес меня вымораживал. Сейчас думаю снова к той схеме вернуться.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
