Не крутятся моторы
Не крутятся моторы
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Дело вот в чем: заказал такой комплект (2шт.): https://ru.aliexpress.com/item/A2212-10 … 98152.html
Все подключил, запаял, соединения все в норме, но моторы отказываются запускаться, пищат явно что-то не так.
Прикладываю видео:
Очень надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
grishaK
Григорий
3 Сообщений
Re: Не крутятся моторы
Почему я не покупаю на AliExpress
А пробовали напрямую регуляторы в 3 канал приемника подключать? Так же не стартует?
Такого писка вообще не слышал, но пищат обычно регуляторы (генерируют ток для моторов). Я бы попробовал напрямую в третий канал и если проблемы - требовать возврат денег.
Константин дело говорит.
по одному в третий канал (предвариткльно убедившись, что он не в реверсе).
- Включаем пульт,
- стик газа до упора вверх.
- подаем питание на регуль.
- слышим писк.
- стик газа до упора вниз.
- слышим другой писк (обычно один раз).
- отключаем регуль.
- Снова подключаем, слышим писк иннициализации (обычно 3 раза (3S) и один раз другим тоном).
- добавляем газ, мотор крутится.
И так 4 раза. Ценник очень гуманный, кстати, за такой комплект. А ломаться там нечему, все 4 точно дохлые не могут быть. Должны стартануть. После калибровки можно снова собрать коптер. Если опять не стартует, то "дело не в бабине". Надо контроллер копать.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Калибровать регуляторы пробовал- не получилось! Как можно увидеть на видео два мотора, которые заказывал за долго до последних двух-крутятся, а два последних нет(продавцы разные). В 3ый канал вот только, что пробовал, тот же самый писк. Еще до кучи батарейка села, зарядки нет, еще не заказывал. Продавец пишет "А как вы можете доказать, что это именно наши моторы не работают?" Даже не знаю, что делать, жалко денег и не полетать.
grishaK
Григорий
3 Сообщений
grishaK,
Доказать просто, поставить разъемы (хоть обычные электрические с креплением винтами) и сначала подключить свой мотор, он работает, потом подключаем бракованный - не работает.
Все это снимать на видео общим планом.
Как Вы думаете проблема в моторах, esc или настройках? Повторюсь калибровать пробовал-не услышал никаких сигналов от регуляторов. Продавца то же не хочется обманывать.
grishaK
Григорий
3 Сообщений
grishaK,
Я выше привел пример тестирования. Телепаты в отпуске. Без поблочного тестирования понять в чем проблема не получится.
Заведомо рабочий регулятор (из первой партии) соединяем с "нерабочим" мотором из второй партии. Смотрим крутится или нет. Выяснили, что с моторами все в порядке. Со всеми 4-мя.
Если же моторы не крутятся, то тут явно брак (если гарантировано контакты надежные). Но на 99% все закрутится.
Дальше. Заведомо рабочие моторы соединяем с "нерабочими" регуляторами. Скорее всего слышим тот же звук. Делаем вывод - регуляторы не настроены. Калибруем. Например со стиком на полную держим дольше, с минуту. Я думаю, что регулятор настроен на другой тип батарейки. Нужно пробиваться к настройкам. Попробовать откалибровать у друзей с другой аппой. У меня друг вообще сервотестером калибровал. Заработало!
Ну и 0,1% на брак. Такое тоже возможно. Со мной, правда не случалось.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
На видео регули входят в режим программирования , разберитесь с настройкой аппаратуры , реверсы , миксы , расходы и т.д.
Моторы у вас рабочие ( дергаются ) . Если-бы было КЗ - пошёл-бы волшебный дым с регулей .
Следуя правилам форума пишу в эту тему. Решил собрать свой первый коптер. После сборки столкнулся с проблемой неправильной работы двигателя или ESC. Моторы и ESC использовал такие:http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22382/mini_P-20170123-204403.jpg
Maijer
8 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22382/mini_P-20170123-204643.jpg
Maijer
8 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22382/mini_333-1.gif Мотор дергается примерно на 5-10 град. и издает металлический звон. Калибровка не помогает. Регулятор греется.
Maijer
8 Сообщений
KevinImins
