- » Электроника электролета
- » Вопрос выбора и настройки ESC для моторов...
Вопрос выбора и настройки ESC для моторов A2208/A2212
Всем привет. Заранее извиняюсь если дублирую тему.
На aliexpress приобрел регули Emax BLheli 10A - хотел подружить с A2208 1400kv
С заводскими настройками оказалась проблема - регуль коряво запускает мотор - вал дергается рывками и крутится по инерции в заданном направлении. Мотор пускается с 5-10 попытки.
Полез в настройки по параметрам Timing и Start force - по фазовому сдвигу изменение настроек результатов не дало, по второму - немного лучше начал запускаться на максимальном усилии, но все равно удачных пусков - 1 к 5. Комбинации все перепробовал - все одно. По питанию разницы тоже нет - все одно на 2 и 3 банках.
Вот непосредственно вопрос - кто сталкивался и есть ли пути решения вопроса или регули в долгий ящик отправить ??
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Re: Вопрос выбора и настройки ESC для моторов A2208/A2212
Второй вопрос такой - есть ли какие советы рекомендации касаемо регуляторов из бюджетной линейки для данных двигателей??
В плане надежности в частности. Потому как вот тут случай на днях - достал из запасов заведомо рабочий регуль, подключил - бортовое питание выходит а по мотору - полная тишина даже без сигналов инициализации.
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Какая модель , какой рабочий регуль , порядок включения аппаратуры и силового акка к регулю ?
Для такого мотора регуль 15-20 А , если модель самолётика , регуль лучше "самолётный" . С "коптерным" больше заморочек с настройкой и программированием . Да и аппаратуру надо проверить перед калибровкой ( реверсы ,миксы , расходы , тумблеры ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Модель верхнеплан пенолет взлетный вес 350 грамм.
Регули которые глючат с A2208 вот эти:
Порядок включения обычный: двигатель, приемник, питание.
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Едут пара вот таких эконом класса:
Сомнительно только ноунейм происхождение и соответственно качество работы. Вот потому спрашиваю в сторону чего иного по схожей цене смотреть ...
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Использовал такие регуляторы с 2212 - kv1000 и 2208 - kv1400 много раз. Без проблем. Сразу регулятор калибруешь, и потом всё без проблем.
Один регулятор сдох правда в полёте, после сезона использования.
- Денис Владимирович
- 22 Сообщений
Имеете ввиду по последней ссылке в желтой термоусадке ??
А каким образом калибровка осуществляется - продавец пишет что настройки не меняются - прошивка заводская и в путь
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Порылся в ютьюбе по поводу Emax'ов ... Там видео с аналогичной проблемой как у меня ... В коментах советуют вскрыть и пропаять трехфазные провода и электролит ... но в итоге авторы видео все равно плюются на регуль и он летит в мусорку
- ra6fnv
- 29 Сообщений
В любом случае 3 ругелятора от разных продаванов с подобным поведением - это либо лютый брак гонят, либо подделка некачественная, ну либо с мотором не совместимы, что вряд ли. я так подозреваю
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Возможно они калибруются через полётный контроллер квадрика только .
Странно , что он у вас не проявляет совсем признаков работы с мотором .
В любом случае такого мало для движка по силе тока . Будет сильно греться от перегруза . Движку регуль 15-20 А .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ну нет, они подают морзянку обмотками мотора и программируются с пульта ... в этом как бы все хорошо. Но по запуску мотора траблы, вот например на чужом видео именно такая как у меня проблема:
Я брал их как альтернативу 20 амперным в погоне за уменьшением взлетного веса модели (10 против 30 грамм) - в попытках не плодить кирпичи )) Но думаю был не прав - не та это деталька на которой надо косить вес, на пределах по току рано или поздно погорит
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Покопайтесь в настройках пульта перед калибровкой , возможно реверс , возможно кривая газа , возможно ограничение по расходу .
Возможно надо отключить программированием с пульта , защиту удержания газа в регуле .
Сколько вообще мелодий когда входите в режим калибровки ? Искали инструкцию программирования ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15543
- CleanMaster
- 370
