- » Летающее крыло
- » Изменение веса модели.
Добрый день! Недавно заинтересовался темой постройки авиамоделей, и нашел на этом сайте статью о печати модели на 3D принтере.Вот сама Модель. Почитав описание модели вложенное автором в архив с чертежами увидел, что у автора были проблемы с печатью самого крыла. При печати из-за слишком тонкой поверхности получались пропуски. У меня так же на тех же местах не удается качественно распечатать. Собственно сам вопрос к знатокам: можно ли увеличить вес модели за счет увеличения толщины стенок крыла при печати, поставив при этом двигатель не на 2300kV как указанно а на 2700kV(модель A2212), винт 5030, аккумулятор 3S 2200mAh(вес 165г). Или для данного крыла это уже слишком?
- Omen106
- 10 Сообщений
Re: Изменение веса модели.
Аккумулятор большой слишком для такого размаха, ставьте 850-1000 мАч.
Пропуски лучше заклеить (АБС+ацетон, кашецей), так же подвергнуть авиамодель ацетоновой бане или (используя противогаз или вытяжку) покрыть тонким слоем АБС разведенным в ацетоне до жидкого состояния.
Это даст корочку на поверхности авиамодели и усилит прочность без особого увеличения веса.
Пропуски очень большие, такое ощущение что это косяк в самой STL модели. размер примерно 20х25. Проще говоря это просто дырка на передней кромке крыла.
- Omen106
- 10 Сообщений
Omen106,
Отпечатать отдельно и вклеить встык.
А что показывает слайсер в послойном режиме?
В послойном режиме все отлично. В том то и дело. Вот думаю каркас внутри крыла порезать до нельзя, зато внешнюю обшивку нарастить. Почему и был интересен вопрос на сколько можно вес модели при ее размерах превысить... да и вообще на будущее пригодилось бы
- Omen106
- 10 Сообщений
Omen106,
На мой взгляд - вес и так избыточен.
konst,
Спасибо за ответ. Буду пробовать строить что-нибудь другое.
- Omen106
- 10 Сообщений
- » Летающее крыло
- 291
