- » Вопросы новичков
- » разьемы
разьемы
разьемы
помогите пожалуйста
разьемы XT60
как подключить мотор к регулятору на фото провода без разьемов
как заряжать батарею куда что воткнуть и что паять
еще мне какие переходники или разьемы понадобятся
Re: разьемы
Подключение мотора произвольное, после проверите если вращение не по часовой стрелки (смотреть с хвоста модели ) то поменяйте между собой 2 любых провода идущих к мотору ,можно концы спаять можно через разъёмы , батарею заряжать ( + батар к + зарядника , балансир разъём бат. в гнездо зарядника там не попутчица так как есть выступы на разъёме
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: разьемы
вот это поподробнее не понятно
Re: разьемы
artur97,
Разъём балансира сделан с защитой "от дурака", чтобы включить его неправильно (либо "не туда") - надо очень постараться.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: разьемы
+ провод от регулятора обычно "красный"
провода -я считаю, лучше будет спаять, а не ковыряться с разъемами.
Силовые провода от аккумулятора - толще, чем "балансировочные" - по "тонким" проводам зарядник смотрит, какое напряжение на какой банке.
"Силовые" - толще, т.к. по ним протекает значительный ток (Ампер 20 -как нечего делать!)
Можно ориентироваться по проводам, которые идут к разъему от зарядника - они тоже "красные" и "черные".
А вообще-то, в форуме это во многих местах уже упоминалось...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: разьемы
неподскажите хорошие винты 7*4 на паркфлаере просто там все в мм
Re: разьемы
Для быстрых или медленных полетов? Какой двигатель? Сколько "банок" в аккумуляторе?
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: разьемы
наверное не туда пишу но все таки может кто подскажет как подключить рулевую машинку к приемнику где будет черный провод справа или с лева
Re: разьемы
хочу взять два комплекта один для медленных а другой для быстрых
двиг.Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv бесколлекторный Outrunner
рег. на 25А
и акк. на 3 банки
Re: разьемы
RMS,
Зависит от приемника, на нем должны быть пометки, черный провод - это минус.
1500 на 3S - брать надо APS винты. GWS будут гнуться при таких оборотах.
Re: разьемы
приемник вот такой Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 только никаких пометок нет
Re: разьемы
За Hobby King не скажу, но хайтековские приемники и короновские (на 72 и на 2.4) неоднократно втыкал "кверх ногами" ничего не сгорело, просто не работало.
- » разьемы
- 271
