- » Мультикоптеры
- » неправильная работа безколекторных...
неправильная работа безколекторных моторов или ESC
Уважаемые участники форума, нужна проффессиональная помощь в решении проблемы!
Заказал такой комплект:
мотор - .
регулятор -
Все подключил, откалибровал регуляторы, получилось с первого раза но моторы дергаются примерно на 5-7 град. и не стартуют.Регулятор греется. И такая картина наблюдается на всех 4 моторах и 4 регуляторах. После отключения акума ESC полностью забывает калибровку. Акум LiPol 3S 5500.
Пробовал напрямую регуляторы в 3 канал приемника подключать, все тоже самое?
Как решить проблему?
- Maijer
- 8 Сообщений
Re: неправильная работа безколекторных моторов или ESC
Или регуляторы дохлые или КЗ обмоток.
Начать стоит с проверки 3го канала - заведомо исправным комплектом.
Возможно у вас газ в реверсе и поэтому регуляторы входят в режим программирования.
Моторы прикручены к лучам?
При дёрганье регули делают пип…пип…пип…???
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Если регули делают пип, пип, пип…, то канал газа в реверсе, регули уходят в калибровку.
Если моторы прикручены к дучам, то какими болтами? Я про длину. Болты не касаются обмотки?
А то длинными болтами я по первости спалил себе все регули на коптере. Болт должен вкручиваться в статор, но не торчать из него.
Если есть возможность снять видео, то былобы проще прнять симптомы.качество не важно, главное, чтоб было видно и слышно поведение моторов и регулей, заодно и схема подключения мотора приёмника и регуля.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
У меня были проблемы женитьбы движков с регуляторами. Симптомы похожие. Вот в теме рассматривал вопрос: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=91 … =2#p187154
- ra6fnv
- 29 Сообщений
Возможно прошивка ESC по таймингам и прочему не будет работать именно с этими движками. Попробуйте регули на других моторах если есть из чего выбирать. Либо заходите в режим программирования и попробуйте поиграться настройками.
- ra6fnv
- 29 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15543
- CleanMaster
- 371
