Первый неудачный опыт нужна помощь!
Господа! Случилась неудача!
Построил свой первый электролёт-пенолёт для освоения полётов, до этого только в детстве в авиомодельном кружке занимался,так что в электролётах полный новичёк
Размах 650мм (Манон)
вес полный 250г
двигатель http://www.parkflyer.ru/28450/product/6547/
регулятор http://www.parkflyer.ru/28450/product/6456/
аккумулятор http://www.parkflyer.ru/28450/product/9275/
аппаратура http://www.parkflyer.ru/28450/product/9042/
При первом подключении всё вроде сделал как по инструкциям. Ручка газа виз на минимум.
Сначала ожили сервы далее регулятор издал длинный звук и из него повалил дым, далее двигатель задёргался на месте не поварачиваясь и после этого я успел обесточить систему , но заметил что лёгкий дым был и из двигателя.
В результате аккумулятор цел . проверял на заряднике, ВЕС и сервы работают, двигатель визуально не погарел(?) и тестером прозвонил обмотки все одинаковые по 0,8 Ом.
После вскрыл регулятор, на выходном канале «В» выгорело два выходных полевых транзистора как я понял марки ТРС8103 около ножек 1,2,3.
Ну и исходя из моего описания как по вашему я что то сам изначально не так подключал или мне тупо попался бракованный или регулятор или двигатель? Что можно ещё проверить?
Рассчитываю на вашу помощь!
demaschin
6 Сообщений
Re: Первый неудачный опыт нужна помощь!
Возможные причины - был реверс газа и газ оказался включенным на полную катушку, винт упирался в землю, токи нарастали, температура росла, начал плавиться лак в двигателе, потом не выдержала цепь в регуляторе.
Вторым вариантом является бракованный двигатель, когда одна фаза коротит на другую. У меня был двигатель, в котором сломались провода и то был контакт, то нет. Он благополучно сжег рег в полете.
Реги сгоревшие чинят именно сменой выходных транзисторов.
Возможно вы правы в настройках реверс газа мог стоять на полную. Буду проверять в программе настройки аппы. Но тогда получается если бы был нормальный реверс то после выхода на мах обороты тоже бы сгорел двиг? Или тут резкий бросок тока получился и регуль не успел среагировать?
Но винт точно не вочто не упирался
И если в движке было КЗ обмоток как это можно практически проверить до включения движка?
demaschin
6 Сообщений
Если винт не упирался - то не знаю. Я первые пробные запуски без винта делаю. Как раз на подобный случай.
Сгореть при макс оборотах мог только если перегрузился винтом. Те кушает больше чем рекомендованно.
Про движок - проверить можно только КЗ на корпус, но его отсутствие  ни о чем не говорит. Межвитковое или замыкание обмоток практически проверить невозможно.
Спасибо Константин ! Буду экспериментировать дальше.
demaschin
6 Сообщений
Ну интересно - получается, надо было ручку в  середину ставить? Тогда бы просто "попищал", что не в "0" ручка... Хотя, это зависит от производителя регулятора - что там "запрограммировано" в проверке при старте.
Во многих случаях, когда ручка при пуске стоит на максимуме, это воспринимается как сигнал начала программирования. (Двигатель при этом у меня не крутился.)
Проверить бы все по отдельности...
КЗ витки омметром не обнаружишь, схему какую-нибудь придумать, что ли?..
Встречал схему для обнаружения КЗ витков в трансформаторах, может и сюда подойдет?
выгорело визуально или короткое между 1,2,3? 123 должны звониться между собой,также как и 5678.
horiz64
1611 Сообщений
где берете? Efind говорит что ни у кого в наличии нет.
Могу предложить простой способ проверки работоспособности,но для этого нужен бесколлекторник заведомо большей мощности. Нужно просто соединить их вывод к выводу и крутануть рукой ротор более мощного. Если все в порядке то и испытуемый двигатель должен начать вращаться.  Сам не пробовал но по аналогии с двухфазными шаговыми должно работать. Проверьте кому не лень.
horiz64
1611 Сообщений
1. на барахолке в митино, брал в последний раз с полгода назад
2. не уверен, но стоит попробовать smile
