Набор для начинающего моделиста
Re: Набор для начинающего моделиста
Валерий1209 написал(а):
ОРТО в названии - это что интересно?
Без питания приемника и серво , нет ВЕС .
Лучше выбирать регули для самолётов с ВЕС , для вашего мотора хватит регуль на 20 А .
Такого у меня нет , думаю подойдёт
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Он весит 30 гр, это нормально?
- Валерий1209
- Валерий (Москва, Кузьминки)
- 25 Сообщений
Есть ли смысл брать более мощную?
Лучше вообще 3S 1000 mAh , для мотора винт GWS 8040 ( или аналог ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Он из-за линейного ВЕС так весит ещё и разъёмы припаяны ( выбрать силовой для акка ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Спасибо!
- Валерий1209
- 25 Сообщений
В описании мотора Racer (
Но китайцы рекомендуют винт 8040 только для 11.1В (3 S).
Как выбрать винт по 2S? Вель если я правильно понимаю, на 2S количество оборотов меньше, значит шаг надо брать больше.
- Валерий1209
- 25 Сообщений
Валерий1209,
Ссылка битая, если копируете ссылку с пердыдущего сообщения, берите ее правой клавишей мышки (Копировать Ссылку).
По сути: подойдут SF пропеллеры 8х6, 9х4.7, 9х6, 10х4.7
Поправил ссылку и в шапку свел все советы. Посмотрите пожалуйста, пищалка и удлинители правильно выбраны?
- Валерий1209
- 25 Сообщений
Валерий1209,
Пищалка - норм, Y кабель тоже, сервоудлинители нужны male to female -
С ссылками кое-какие косяки, приду домой после 01:30 - поправлю. Потом перенесу в отдельную статью "текущий набор электроники для начинающего авиамоделиста" :-)
9050 и 9х4,7 подойдут к мотору , только тяги на 2S мало получается , с таким мотором около 400 грамм , а по амперам жрёт много .
Я уже писал , оптимально будет акк 3S и винт GWS DD (HD) 8040 , просто не газовать по началу сильно .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Это под модель подбирается, 10х3.8 или 10х4.7 тоже подойдут, особенно если летать не спеша, на полгаза...
Про акки понял,
просто ценник на 2S сча заманчивый ))))
Но если слабо тянет, то ну его конечно )))
Константин, про статью - это дело. Ссылки в старых статьях ведут в никуда, так что самое время обновить. Я подожду с заказом пока статья не обновится, серв на 5 и 9 грамм все равно нет в наличии. Можно все на 9-ти граммовые заменить с металлической шестерней? или подождать?
Пока неспешно собирается Цесна.
- Валерий1209
- 25 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 450
