мотор трещит и почти не вращается
Re: мотор трещит и почти не вращается
Паяльника на 40 Вт вполне хватает для пайки разъемов.
Лучше еще сразу купить "фирменный"  припой на "катушке" - паять проще, чем куском олова с канифолью..
Мне, например, разъемы между регулятором и двигателем - лишняя головная боль...
Andrej написал(а):
Еще когда включаешь двигатель больше чем на пол газа,  обороты такие большие, что кажеться пропп разрвет или мотор сгорит. Завтра попробую поставить 2S акк
Мне кажется, стоит проверить баланс пропеллера.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Dragony написал(а):
Тогда на  фиг нужны такие разъемы, если они рассоединяются когда хотят?
Сами по себе в полёте без удара они не отсоединятся. А вот при ударе это может спасти от порыва проводов.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Если будет такой удар об землю, что провода выскакивают из разъемов - скорее всего, что-то еще крупно поломается... можно регулятор очень уж прочно не крепить...
Да уж! У меня коннекторы с огромным трудом разъединяются. При таком ударе от модели останется мало что. В них есть смысл, когда регуль с модели на модель кочует. Если бы не разбирал, то запаял бы провода, да еще бы запаял с бандажем.
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
"Одна модель- один регулятор!.." smile
Не таких уж они запредельных денег стОят... а накосячить при постоянных перестановках проще простого...
добрый вечер у меня проблемка не включается двигатель. Все работает а движок нет и регулятор не пишить.
регуль вот такой Hobbyking SS Series 15-18A мотор вот такой 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель. что может быть помогите
У меня моделей с десяток, моторов 7 регуляторов 5 wink
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
А где почитать об этом. Гугль чтот молчит.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
вот здесь: http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/3 … -balancer-   описание приспособы для балансирования. Задача - максимально уравновесить лопасти пропеллера, чтобы его не "било", это легко достижимо подпиливанием тяжёлой лопасти наждачкой (по чуть-чуть!).
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Yurkin, это для каждого пропеллера надо делать? Или это только на бракованных пропеллерах? Я сегодня купил 2s батарею, и поставил винт 8x4, на мой взгляд стало нормально.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
По необходимости. Есть пропеллеры, которые сразу хорошо отформованы и совсем не нуждаются в такой доводке. Но проверять лучше все подряд, потому что и моторчик убивается, и всю модель колбасит ненужной тряской.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
