мотор трещит и почти не вращается
cessna 150 самолет.
Мотор такой
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag … anguage=en
Проп 6x4
акк 3S 910mah.
Переставлял вал на другую сторону. Пришел на поле, включаю где то чуть больше половины газа, кидаю с руки, через метров 5 падает. Точно не уверен, возможно мотор отключился перед падением, или тяги не хватило? Осматриваю самик, вроде целый, включаю мотор, до половины газа нормально крутит, а чуть больше даешь, какие то рывки идут, как будто цепляется за что то. Не знаю почему, но я кунул модель на пол газа, самолет упал морковкой, ничего не пострадало, только мотор теперь почти не вращается. Такое впечталение за что то цепляется. Вал на злаз не погнут. Только показалось что он меньше стал. Вручную если мотор двигать, нормально вращается.
Ссылка на видео
Изменено: Andrej
06-11-2010 20:03:29
Andrej
1614 Сообщений
Re: мотор трещит и почти не вращается
Попробуйте собрать мотор как раньше был вал и попробывать. . Может слишком зажат вал, есть ли продольный люфтик? У меня было так, прослабил ротор и все ок
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Отсоеденил двигатель, ничего не делал, потом поставил на место, работает теперь, не пойму в чем дело было..
Andrej
1614 Сообщений
Провода не отсоединяли? Чем и как подключен двигатель - провода спаяны или через разъемы идут на регулятор?
Да провода отсоединил от регулятора.  Подключен через разъемы. Есть подозрение что один из трех проводов отсоеденился, если чуть дернуть, выскакивает.
Andrej
1614 Сообщений
Буквально недавно была подобная тема  Перестал включатся двигатель  .На 99% проблемма в проводе.Так что пробуйте двигать вал так,как вам нужно.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Тогда на  фиг нужны такие разъемы, если они рассоединяются когда хотят?  А если в полете?..
Спаяйте двигатель напрямую с регулятором, только качественно -  исчезнет лишняя причина возможных неполадок...
Мне продавец сказал, отверткой "крылышко" на разъеме чуть подправте,и и контакт будет плотно держать. А паяльника у меня нет, я только в детстве помню паял.
Снял мотораму, вал частью вышел с обратной стороны.
А так визуально двигатель нормально работает.
http://s016.radikal.ru/i334/1011/1a/0f98d49ef3e4.jpg
Andrej
1614 Сообщений
Моделизм без паяльника?!!!  Я в недоумении...  Срочно купите,цена нужного вам формфактора  100-200 рублей. smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Разъемы подогнать и закрепить их, можно изолентой.
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Еще когда включаешь двигатель больше чем на пол газа,  обороты такие большие, что кажеться пропп разрвет или мотор сгорит. Завтра попробую поставить 2S акк.
Andrej
1614 Сообщений
Андрей,
Если что-нибудь забыли по пайке, то посмотрите
Моделисту - без паяльника, как без рук!
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
