- » Мультикоптеры
- » быстрая разрядка в X8C
Летаю на Syma X8C 1 год. Неожиданно аккумулятор стал держать только 2 мин. Купил новый. С новым летает не более трех. Разобрал корпус, один с моторов греется заметно больше чем остальные. Может быть в этом причина столь быстрой разрядки?
- Polines
- 11 Сообщений
Re: быстрая разрядка в X8C
Вполне возможно к.з . в обмотках двигателя - энергия батареи уходит в тепло .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Странно, что такие сильные потери.
- Polines
- 11 Сообщений
Polines,
Если купили недорогой аккумулятор - то проблема может быть с ним. У меня на V666 родной акк летал отлично, а купленные Zippy вообще не поднимали. Хотя по надписям были точно такими же.
Смотря как летали этот год , коллекторные движки , втулки скольжения , щётки .
Проверяли без винтов работу движков , свист есть ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Без винтов на максе, как мартовские коты, не знаю можно ли это назвать свистом?
- Polines
- 11 Сообщений
Купил эти
Два за 21 евро.
- Polines
- 11 Сообщений
Потери могут быть и больше , вплодь до краша , проверьте потребление каждого движка в отдельности и будет все понятно .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Как это сделать? Тестер есть.
- Polines
- 11 Сообщений
У мотора большие обороты , от этого может заклинивать вал в втулке от перегрева , могут подгарать графитовые щётки , от которых графит может коксовать заднюю втулку .
Я малость не верно написал , лучше вытащить моторы и проверить их работу без нагрузки не только без винта . а и без редуктора .
Если свист отличим от других моторов , смазать втулки малость маслом , Если щётки стерлись ( по звуку можно определить вращая пальцами за вал , без подключения питания ) , скорей всего мотор надо менять .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Да, я без редуктора запускал. Греется все равно один очень сильно.
- Polines
- 11 Сообщений
Ставишь тестер на максимальное измерение по постоянному току и сравниваешь с любым движком , который не греется . Естественно для этого надо отключить плюс по питанию регулятора и подключать в разрыв амперметр . ЕЖЕЛИ РАЗНИЦА в показаниях амперметра при малом газе будет процентов на 30 хотя бы больше - меняй движок или рег (соответственно при том же уровне газа ) Еще можно поменять движки местами , чтоб понять где неисправность - в регуляторе или в движке .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 293
