GPS трекер V-520 не находит спутники на улице
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16251/mini_New-Mini-Portable-GPS-Tracker-Kids-locator-with-SOS-Geo-fence-Long-Battery-Life-For-Child.jpg
Ребят, вот такая проблема c V-520:
моргает зеленая лампа(это говорит что спутники найдены), но на самом деле, нет, найти спутники GPS он не может, посылает старые координаты, когда последний раз были найдены спутники.
Прошивка 2.5, на других форумах читал, что на этой прошивке, если посылает старые координаты, это значит, что спутники не найдены, а вот на прошивке 3.0 в этом случае, он отправляет координаты по определению сотовых вышек GSM. В этом то и проблема, зеленая лампа моргает, а найти спутники GPS не может.  Уже не знаю что делать, может сталкивался с такой проблемой кто нибудь, как ее вылечить?
boayra
Владислав
50 Сообщений
Re: GPS трекер V-520 не находит спутники на улице
Обычно, если что то имеет  прошивку и не работает, в нем меняют прошивки - ставят разные версии и смотрят.
Если не помогает - лезут с паяльником.
PS. С такой штукой я не сталкивался...
Я его купил у друга, он ведь у него работал, я думаю он обманывать не будет. Да и как то прошивку менять, проблема не уйдет, он просто будет присылать координаты по GSM, а не GPS. А по GSM  это большие погрешности вплоть до 1 км. Тут вероятно нужно какой то  код ему отправить для изменения настроек каких либо, а вот какой хз...
boayra
Владислав
50 Сообщений
Если брали у друга, то и проблемы с работой должны быть его, а не ваши.
Я обычно даю пару дней кешбека, так сказать - для проверки покупки.
Решим проблему отпишусь, может быть когда нибудь это кому нибудь поможет
boayra
Владислав
50 Сообщений
Kevinmut
