Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Всем доброго дня!kompmen, люк батареи на магните?
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
я что-то не совсем понял из инструкции: руль высоты и руль направления делаются из двух кусков потолочки? т.е. вырезаем два одинаковых руля высоты (например) и склеиваем? а потом уже с полученного (утолщенного) руля вырезаем элероны?
См фтоинструкцию, вырезаем 2 одинаковых, отделяем РВ и РН, перед склеиванием делаем соединительную кромку и закладываем 2-х сторонний скотч.
После краша никак не могу заставить лететь цессну. Началось с того, что я заметил крыло цессны машет. Кое-как посадил.Но решил еще раз запустить. модель пролетела метров 10, метра 1-2 над землей и плюхнулась, словно тяги не хватало. Ну думаю мало ли. На другой день нормально полетал минуту, потом на солнце зарулился и сделал морковку. После этого модель крениться на правое крыло и теряет высоту. и так теперь все время. Вот я думаю от того что снег в мотор попадает, он не смог "глючить"? И еще грешу на крыло. Хотя явных перекосов не видно. Пробовал оттримировать, чтобы не кренилось на правое крыло, почти не помогает. Может попробовать уменьшить выкос вправо?
Andrej
1614 Сообщений
Подскажите пожалуйста,
я скачал чертежи и они у меня в pdf формате, там разные маштабы так в каком же распечатывать и я так понял что чертежи это несколько листов а4)
саша
саша
221 Сообщений
Нужно поэкспериментировать с настройками печати принтера. У меня первоначально меньше размер получался - поэтому распечатывал только листы с "полукрылом", измерял - должна была получиться половина "размаха".
А скаким нужно поэкспереминтировать с 1ым или со 2м)
саша
саша
221 Сообщений
без разницы )
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Спасибо за совет)
саша
саша
221 Сообщений
вроде разобрался... теперь следующая проблема:
делал крыло... наклейку для формирования носика наклеил правильно, а вот наклейку для объемных элеронов приклеил не на стыке элерона с крылом, а по кромке крыла перед элероном... как теперь быть? приклеить маленькую полоску на элероне в стык с уже имеющейся наклейкой?
еще и 3 наклейки (те что склеены вместе) для объемности крыла приклеил не по кромке на чертеже, а по середине кромке на чертеже... т.е. крыло получится более объемное к переднему края крыла... это не страшно?
ice_m написал(а):
подскажите где на Украине можно купить внутренности для cesna 150, можно б/у?
Стукни мне в аську 103959270
Б/у не обещаю а новое кое-что найдем.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
да мне не кое-что надо, а все...
подскажите, кроме вот этого списка:
Электровигатель 2205C 1400Kv Brushless motor
3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv
1 серва HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (на руль высоты)
регулятор  18A ESC
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C
Воздушный винт
еще же надо приемник и передатчик на 2.4ГГц + управление какое-то (аппа вроде)? может еще что-то надо для полета модели?
собираюсь брать все на Паркфлаере (если комплект б/у не найду), не хотелось бы чего-то забыть...
Geraldmoips
