Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
На улице "-15" ка думаете полетать можно или не стоит?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
можно! я летал в -15 без проблем.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Скажите пожалуйста на цессну 150 стоит ли ставить шасси  если я даже не летал(время полёто 0 минут, 0 секунд). И можно-ли в неё установить бомболюк?
Новичок
Иван(Чита)
37 Сообщений
не стоит, даже плохая примета разукрашивать до первого облёта. А до бомболюка может и дело не дойдёт ))))) - облетай и потом ваяй
Большинство не ставит шасси, но я ставил, т.к. боялся взлетать с руки. Тут уже самому решать.
Бомболюк можно. Есть даже статья "Бомболюк и бомба для авиамодели"
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Я его сделал. Он у меня будет находиться в корпусе.Походу сборки буду делать фото  потом скину на сайт.
Новичок
Иван(Чита)
37 Сообщений
Проверенно!
Я летал в -30*С, минут 15-20. Нужно садить Цесну аккуратней, так как на холоде самолёт становиться более хрупким.
-=sany=-
91 Сообщений
По поводу усиления крыла карбоном, если делать новое полностью крыло, как лучше его установить, поверх лонжерона приклеить, или внутрь лонжерна?
Andrej
1614 Сообщений
Сделать выемку сверху лонжерона и вклеить в него. На сжатие и изгиб карбон работает лучше.
Слушайте , у меня сейчас нет слабого мотора, но есть мотор для 3д, его тяга около 1.5-2 кг, он пойдёт для цессны если выстовить его на малые обороты)
саша
саша
221 Сообщений
Подскажите пожалуйста какой винт получше поставить на цесну или иставить старый???
У меня стоит: двигатель TURNIGY 28-22 1400kv Outrunner
                          регулятор на 25 А.
                          винт GWS EP Пропеллер (RD-9070 228x178мм) (6шт/компл)
                          батарея ZIPPY 1300mAh 2S1P 20C
                          вес 360 г.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Если не перегревается - оставить.
8х6 так же подойдет
Geraldmoips
