Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Я сомневаюсь по поводу прочности соединения консолей крыла, а не каждой половинки крыла по отдельности. Для того, чтобы качественно склеить две консоли крыла, надо точно их подогнать из за V. Клей Титан не может заполнить щели. Так вот у меня совсем точно не получилось, делаю цесну первую авиамодель. И после склейки кое где видны щели, я конечно где мог всунул тоненькие полосочки потолочки на клей, ну а там где щели очень маленькие около 0.3 мм., туда проблематично. Вот и решил, снизу еще двумя кусочками потолочки усилить, размер их небольшой, площадью со спичичный коробок.
Хотя в последствии когда оклеил все крыло скотчем, сомнения в прочности развеялись, думаю прочное вышло, не должно сломаться.
Вчера навесил все тяги проверил приемник со всей электроникой, подвигал элеронами.
Красота, все работает.
Спасибо Константин за статью и ответы на все вопросы !
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Можно вклеить корневые нервюры из пары слоев потолочки, подгоните их их наждачкой - соединяя и глядя на просвет можно подогнать до полумиллиметра.
Клеил свою Сессну "Мастер Клеем"  - другого не было. Держит нормально. Крылья выдержали много попаданий в колючие кусты и "втыканий" в землю с разной высоты и под разными углами.
При стыковке консолей пользовался для выравнивания наклеенной на деревяшку наждачкой. Все нормально склеилось. Потом еще сверху добавил "накладку" из потолочки.
Вопрос по цессне!
Уточните пожалуйста!Ширина фюзеляжа в районе где сидит батарея  4.5 см? Хочу перестраховаться так это или нет?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Да, 4.5см
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
У кого-нибудь жены заинтересовались полетами на Сессне? У меня выразила желание даже сначала в симе потренироваться.. smile
Mazdok,
Спасибо! А то я постройку приостановил бы!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Я надеюсь, что крыло у меня выдержит и не сломается. Хотя при изготовлении я допустил существенную оплошность.
Я не ставил эти две детали, задающие угол V. Сначала я подумал, что эти две хилые детальки реально никакой дополнительной прочности не придадут, и потом совсем про них забыл. Торцы консолей тщательно подшлифовал, чтобы они точно сходились при заданном V. При склеивании под концы консолей подложил CD коробочки, а центр  лежал на столе. Вроде угол получился нормальный. Склеилось все встык плотненько. После высыхания клея сверху положил на шов накладку, как и рекомендовано в описании.
После того, как все это склеилось, у меня постепенно пропал угол V. Т.е. крыло стало плоским. Тут я конечно вспомнил про те две детальки, но было поздно. Погоревал, да ладно, люди летают на плоском крыле, может и я смогу. К тому же законцовки у крыла я правильно сделал, они хоть какое-то подобие V обеспечат.
Скотчем обтянул. Бог даст не сломается.
Всем привет) сегодня наконец то получил кабель для аппы, все настроил, Цессна готова к облету. Еще возник небольшой вопрос насчет сервы. При отклонении до крайнего положения одна серва перестает шуметь и спокойно держит элерон, а другая продолжает шуметь вхолостую. Проверил нигде ничего не задевает не зацепляется. Стоит ли менять такую серву?
PS: почему-то не удалось подружить аппу с FMS
Bulletprof
137 Сообщений
Изначально сервы стояли по центру или как придется и потом триммировали?
Я на шум не обращаю внимания, меняю если только не работает
Перед вклейкой подключал к приемнику чтобы встали по центру. одну правда немного пришлось триммировать (через прогу t6config)
Bulletprof
137 Сообщений
ответьте кто знает
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2060
все таки самолет Cessna
а то близятся выходные нужно подготовиться wink
sancho
44 Сообщений
