крепление винта
крепление винта
собственно имеем мотор
http://rc-aviation.ru/obzorm/476-2011-0 … ner-1780kv
turnigy c2230 1780 kv
винт GWS-rd-8043
собственно проблема если крепить винт резинками из комплекта на 30-40% газа винт перекашивает на какую либо сторону и он начинает молотить по морде
цесны-150 (из потолочки по статье const)
собственно под конец облета аппарата догадался прилепить его скотчем бумажным
давал газ примерно до 70% точно держит
более не пробовал возможно и полную мощность удержит
собственно вопрос как закрепить чтобы не срывало его на бок?
может креплю не правильно, есть ли у кого видео или фото как крепить?
sancho
44 Сообщений
Re: крепление винта
ps если не трудно перенесите в винты и моторы
акелла промахнулся
sancho
44 Сообщений
Re: крепление винта
Батарея 3S или 2S?
2 резинки ставить пробовали?
Re: крепление винта
2s
пробовал чуть лучше но все также плохо
макс с 2 резинками ну процентов 45 газа
sancho
44 Сообщений
Re: крепление винта
Обычно надеваю одну из комплекта
Сверху неё надеваю банковскую резинку
Есть фреза  так называемая центровка  ею хорошо подганять
http://photo.qip.ru/photo/jt2833/115908332/middle/143059813.jpg
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Re: крепление винта
Винт балансировали?
Re: крепление винта
Может действительно вы как-то не так крепите.
Вот тут обсуждение на счет крепления винта к пропсейверу с фото.
Может поможет.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: крепление винта
Винт балансировали?
нет
даже не в курсе как
пс картинки посмотрел креплю правильно
sancho
44 Сообщений
Re: крепление винта
Похоже пора требовать прочтения если не статей так хоть заголовков раздела статей Технологии авиамоделизма smile
Там есть статьи
Балансир от Gillette http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/482-gillette
Балансир своими руками http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/2 … -aviamodel
Lego prop balancer wink http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/3 … -balancer-
Балансировка винта http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/109-balansir
Все они легко находятся при введении в поиск (сверху слева на главной странице) слова Балансир
А раздел доступен из меню.
Пора при всех вопросах спрашивать - а статьи читали? smile
Re: крепление винта
дык найти не проблема
я просто не в курсе был, что их нужно и можно балансировать
тк думал производитель обеспечивает нужную точность изготовления )))
осознал иду читать))
sancho
44 Сообщений
Re: крепление винта
Дык тут не в балансировке винта дело - я как то, не имея еще балансира устанавливал  APC  винты. Дык все держалось, потом кинул их на балансир- пришлось работать шкурой, был дисбаланс, так же и с GWS винтами.  Дык вы бы фотки кинули, как крепите винт,мне кажется у вас какая то ошибка затесалась.  Дык сразу станет все понятно.
Mikele
Михаил
82 Сообщений
Re: крепление винта
крепление правильное
полностью как на фото что тут давали
винт побалансировал
ну отклонялся он не сильно градусов на 30 от горизонтали
мне кажется тяга у этого мотора какая то зверская
у меня на 60-70% хода  cessna легко перла под углом 70 градусов вверх
подправлю морду самолету попробуем на выходных smile
sancho
44 Сообщений
